K: signaal lakkas töötamast
mure nimelt järgmine , signaali pasun oli läbi läinud , asendasin selle uuega ja mingiaeg lihtsalt lakkas see töötamast , relee ena ei plõksu kuigi see on terve , kaitse samuti , millest võin hakata viga otsima?
Re: K: signaal lakkas töötamast
Mul oli viga juhtmes, mis osetses rooli ja airbagi juures. See oli kuidagi katki läinud, kuidas, ei tea. Võid vaadata, tagant käib kuuskantidega maha ja saad bagi kätte. Süüdet ära sees hoia kui bagi tagasi paneb - ehmatus on suur
okei , ma just mõtlen et relee ka enam ei plõksu , kas viga võib selles juhtmes olla ss
Võib olla küll aga ei anna pead. Pole küll mingi elektrik aga kui sul relee on terve aga auto peal ei tööta (klõpsu) siis ei tule lihtsalt voolu sinna peale. Ehk otsida viga siis sealt kus vool peaks minema pasuna relee kaudu vms...ei tea, ära tõepähe võta aga katsetada võid ikka
Anna pasunale otse voolu.Kui töötab on viga mujal kui ei tööta viga leitud.Asjad lähev ikka aja jooksul rikki.
peab miskit vaatama jap , eile oli avastus missugune , lampi hakkas pasun tööle ja peale pikemat tuututamist lakkas jälle , relee enam ei plõksi , kui kanalile saan uurin lähemalt mis seda põhjustada võib!
Mul oli kunagi ema audi 80-l nii et kui pulmas pikalt pasunat peal hoidis, siis jäi vaiksemaks ja vaiksemaks ja siis tumm
