Õlileke
Re: Õlileke
Ole hea mees ja jaga linki mulleragenor kirjutas:Klapikambri kaane tihend lekib.
Tihend alla 10 euri ja vahetus ise teostatav
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: Õlileke
Mis sa selle lingiga ikka teed?
Võrus on ju Raunex,mine ja osta sealt
Hinda vaatasin muidu http://www.autoosad.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
- Has tänanud: 14 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Õlileke
Ei hakka uut teemat tegema.
Mu oomil on ka õli leke klapikaane tihendi juurest (sai küll ära vahetatud ja silikoon ka lisaks vahele pandud aga ikka lekib, leke asub enamasti süütemooduli juurest kus on see nn poolkuud )
Küsimus siia ss Kuidas v mida peaksin kasutama et saada õlilekke pidama?
Masin 2.0 100kw 1996 B
Re: Õlileke
tutika tihendi puhul liimi ei kasuta. määrid õliga kokku.arvuti2007 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema.
poolkuud pole paigas sul
Re: Õlileke
Varjant et kaan ise juba piisavalt kõveraks tõmmanud või siis tihend on lahja.
Odavad tihendid nt.ei hiilga materjali kvaliteedi ja tihendi paksusega.Kaane poltide alla uued O-tihendid ja kaane enda poldid tuleb ka korrektselt pingutada.
Re: Õlileke
Küsimus nende O tihendite kohta, et milleks need mõeldud on?
Kas need aitavad kaant pingutada või aitab pigem õlileket ära hoida (kuigi mu autol ei tule poltide vahelt õli).
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: Õlileke
O tihendid õlilekke pärast
Re: Õlileke
Aitab ka kaane polte peale pingutamist kinni hoida ja ei lase kohe kaant kõveraks väänata,kui vanade tihenditega hakkad polte "kinni väänama".Uued O-tihendid ei maksa midagi ja on kasulik koos kaane enda tihendiga koos uued osta.raudpats0 kirjutas:O tihendid õlilekke pärast
Re: Õlileke
odavama otsa korralikumal tihendikomplektil on kaasas need rõngad.
Re: Õlileke
Seda peaks vaatama, et O rõngad ikka õige paksusega on ja vanade kalkide kivistunud rõngastega kaant päris keeruline pingutada pidama saada.Pingutusjärjekord on tal ka ette nähtud.8Nm ja momentvõtmega käib asi.Kaant saad kontrollida ka tüki klaasi peal kas on kõver, kõõlub, serv irvitab kuskilt.
