Kuule vihmaveerenni või peldiku torud on ka väiksema läbimõõduga....Jospa kirjutas:torude läbimõõt ca 20cm
Täitsa õige, my bad
160mm kanali toru 2 tk. süles, terve süle täis.Ma mõtlesin ka, et kuhu see sületäis torusid pandakse, et tuleb reaktiivmootor sinna või miskit
- Has tänanud: 66 korda
Ma mõtlesin ka,et isegi 1000+hp. pillidel max.sajased torud,et mida see jospa aretab,aga kuna ta väga ei salli,kui tema tuunimisplaane kritiseeritakse,siis pidasin targemaks lõuad kinni pidada.
Õnneks oli siiski tegu vast kirjaveaga,nagu aru sain
Jürts õpib juba! Mõtlesin et panen alguses 14 toa ventilaatorit turpsi asemel puhuma aga siis mõtlesin ümber ning panen ikka tolmuimeja mootori otsa, ja vot siia on kiltsile minek. Pappi üle on siis panen nitro ka peale.
aga jah vähe mööda panin küll oma numbritega. Kuna siin mõniaeg tagasi sain vastu pükse vigase ülelaaduriga siis nüüd tegelen minimaalsete modifikatsioonidega. Ütleme nii et rohkem külma õhku peale jne
Samas jürtsi kritiseerimine ajab naerma küll, nii et jürtsin on lubatud
Kas keegi targem teab, miks hakkab starter ketrama,kui aku klemm peale panna,kuigi võtitki pole süütelukus.
Lukupõhi on vahetatud.Kas saab starter pekkis olla? Sorry tegu pole oomiga,vaid signatuuris kolmanda masinaga.
Keller
Julgen väita, et sul on midagi vb tõmberelee lühises, sest starterile tuleb otse akult vool peale läbi süüteluku käib relee juhtimine. Maha võtta ja laiali ning puhastada ehk siis näha mis viga.
Vb jah kontaktid seal ennast kuidagi kokku keevitanud.Eks siis tuleb maha kruttida ja vaadata.
Kuu aega tagasi tegin suurpuhastust kuuri all ja utiliseerisin igasugu Omega salongidetailid ja plastikud minema, põle ju tarvis enam. No vot, reedel juhuslikult veeres Vectra kõrvale ka Omega taas ja puudu olevad asjad salongis oleks kõik saanud oma kuurist...
ovetegemised.wordpress.com
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Võid tulla vaadata meie garaazist, äkki meil onOve kirjutas:Kuu aega tagasi tegin suurpuhastust kuuri all ja utiliseerisin igasugu Omega salongidetailid ja plastikud minema, põle ju tarvis enam. No vot, reedel juhuslikult veeres Vectra kõrvale ka Omega taas ja puudu olevad asjad salongis oleks kõik saanud oma kuurist...
Hiljuti sai üks e36 bensukas diisliks tehtud minu maakodus. Sellest ka väike filmike https://www.youtube.com/watch?v=qFaX3-mwRqY" onclick="window.open(this.href);return false;
- Been tänatud: 83 korda
Mis aastal Omega B l uste sisse airbagid tulid?
Mul on 2001 a mudel ja padjad on nii ustes kui istmetes
