Ei ole sul seal ukse sees midagi. Ukse alumises ääres on vaid andur.ahti22 kirjutas:Mul on 2001 a mudel ja padjad on nii ustes kui istmetes
Mul on 97 a ja ei ütleks, et see seal andur on...see ju peaks pisike olema ?? Tundub nagu täitsa bag..aga ma selline suur must ja terve alumise ukse osa täis seda.
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
Ostsin oma autol fl i uksed ja seal ka olid need andurid ukse sees.
See must on lihtsalt tavaline plekk seal mille küljes käib andur.
- Has tänanud: 66 korda
Kui see ka oleks bäg,siis mida ta seal all servas kaitsma peaks,kintsu,või sisse sõitva auto papmprit?Ise pole küll lammutanud,aga minu teada peaks ikka seljatoe küljel ja armatuuris olema bäägid.Tomzz kirjutas:Mul on 97 a ja ei ütleks, et see seal andur on...see ju peaks pisike olema ?? Tundub nagu täitsa bag..aga ma selline suur must ja terve alumise ukse osa täis seda.
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 30 korda
Olge nüüd mehepojad oma jutuga kellel teil bägid ustesees on.
Missugune insener julgeks ukse külge bagi panna. Tambitakse ust korduvalt kinnilahti.
okei, selge siisArgo kirjutas:Ostsin oma autol fl i uksed ja seal ka olid need andurid ukse sees.
Neid julgeid insenere on olnud küllaga, kes bäge uste sisse pannud.AnvarV kirjutas:Olge nüüd mehepojad oma jutuga kellel teil bägid ustesees on.![]()
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Astra 1,7 CDTI
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
On seal vahet (ukse tampimisega seoses lahti mineku osas) kas ukse sees on andur või padi? Padi avaneb niivõinaa anduri signaali peale.
Küsimus 2,6 V6 kattide kohta. Kas võib need peale andureid eemaldada? ilma et mootori tule põlema jätaks.
katid võid eemaldada kui tagumisi lambda andureid pole masinal olnud, kui on siis lööb mootori tule põlemaahti22 kirjutas:Küsimus 2,6 V6 kattide kohta. Kas võib need peale andureid eemaldada? ilma et mootori tule põlema jätaks.
Sellel peaks olema neid katte neli ja andureid ka neli. 2001a
Kas oleks võimalik väljalaset vabamaks teha nii et mootori tuli ei hakkaks põlema.
katasid on 2, lambdasid on 4 , tagumised kontrollivad katade tööd.ahti22 kirjutas:Sellel peaks olema neid katte neli ja andureid ka neli. 2001a
Aga põhja all on tal kumbagil torul kaks pütti? Ehk siis: mootori poolt tuleb andur-katt(peaks olema)-andur-ja veel üks pütt(selle tahakski eemaldada)
- Has tänanud: 15 korda
Katte kui lambdasi 4, lambda-katt-lambda-katt, ise kakkusin ühe 2.6 maha tean mis jutt seal all oli
Nii ta kahjuks seal all on jah kuid kas võib selle viimase kati eemaldada? Loogiliselt peaks piisama ka ühest katist kahe lambda vahel? esimene kontrollib heitgaase mis tulevad mootorist, siis katt puhastab, ning siis toimub järelkontroll. Ning pärast seda ju poleks enam teoreetiliselt katte vaja, kuna ei ole ju kolmandat lambdat mis kontrolliks teise kati tööd? Või ma eksin?Faric kirjutas:Katte kui lambdasi 4, lambda-katt-lambda-katt, ise kakkusin ühe 2.6 maha tean mis jutt seal all oli
