K: transponder
K: transponder
Et kui diislile teine aju panna, siis välja tuleb vahetada võtmes olev kivi ja mingi transponder. Kas transponder on see rooliluku all olev hall karp?
Re: K: transponder
immo vastuvõtja jah süüteluku ümbert. juhe tagant ära ja tuleb tõmmates maha.
Re: K: transponder
Ma ei tea kuidas disladel on aga bensukal oli algselt 2,5 aju aga vahetasin mootori 3,0 vastu ja et mingit immo jama ei oleks sai 3,0 aju pealt kivi 2,5 peale tõstetud ja nii jäi immo osa sama.
Re: K: transponder
diislil millegipärast aju immo vastuvõtja ja immokivi komplektina toimivad
Re: K: transponder
96 aasta mv6 ja 98-99 aasta2,5v6 toimivad immo kivi vastuvõtja ja aju ka komplektisraudpats0 kirjutas:diislil millegipärast aju immo vastuvõtja ja immokivi komplektina toimivad
Re: K: transponder
Mul on 95 aasta 2.5 v6 aju aga mootor 3.0v6 kõik toimib
Re: K: transponder
mul läks ju kah praegu 98 aasta aju peale 2,5 omaJospa kirjutas:Mul on 95 aasta 2.5 v6 aju aga mootor 3.0v6 kõik toimib
