Omega tds 96kw 2000a vilin/krigin käivitusel 1sek
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Tervitus!
Probleem tekkis mingi 2 nädalat tagasi, et peale pikemat seismist(u 2h), käivitusel tekib mingi rihmavilin(hääl vähemalt selline) 1 sek, ja peale seda ei vilise enam mitte miskit moodi, ei märja ega muu ilmaga, aga iga kord peale seismist 1 sek umbes, vaatasin rihmad üle ja mõlemad olid okeid, kõigile rullikutele sai lastud veidi wd40 aga see ikka kriginat ära ei võtud. Kellegil veel selline probleem on olnud?
kuulatades tuleb mootori juhipoolselt küljelt nagu seda vilinat
Opel omega 2,5tds 96kw manuaal
Omeegist
Alaripri
Re: Omega tds 96kw 2000a vilin/krigin käivitusel 1sek
Postitus Postitas Alaripri »
Pöörded ka langevad korraks, et tahaks nagu välja surra ja siis hüppavad üles tagasi? Starteri juhtmed soovitan üle kontrollida ja vajadusel kinnitusmutreid starteri küljes pingutada.
Has tänanud: 33 korda
rihma leevendi hakkab otsa saama, uus maksab 30€
bbdx
pöörded ega miski ei lange, k6ik mootori töös ideaalne.
selge pilt, millalgi tellin ära ja vahetan ära, tänud !
Omeegist
