No nagu ma aru sain siis see mantzel ei ole just kõige vingem. Uurisin UK foorumist: multi-ram avvab selle keskmise klapi 3500rpmi juures et torudes olevat hapniku rõhku võrdsustada. Pmt nagu ma aru sain siis see klapp annab kõrgematel pööretel õhku kollesse paremini. loogiliselt võiks see klapp olla ka avatud asendis...kogu aeg.
Asi siis nii
http://m2.i.pbase.com/o9/69/14969/1/158 ... tiRam2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Noo nii, panin Recaro spordid sisse. Kuid nüüd on pistikutega jama, kõrvalistuja poolel tuli kere pealt kaks juhet, üks on istme mootorite jaoks ja teineistmesoenduse jaoks. Kõrvalistuja iste töötab. Juhipool tuli ka kaks pistikut - üks istmesoendus ja teine mingi imelik mis viis voolu otse vanema juhiistme alla kus on karp millele peale on kirjutatud RECARO. Ei tea kas võin tuugalt selle " imeliku pistiku maha lõigata ja otse ühendada uue istme tõstukiga?
Paar pilti ka : Nahk iste oli mugav, liigagi mugav - ringtee peal libisesin istmepealt maha. Oleks Haabersti ringil kunagi selle tõttu pauku pannud. Uus recaro on minu laiale kehale tsipa kitsas aga eksole harjumuse asi.
Parem pistik on istmesoenduse oma ja vasak on istme mootorile mõeldud. juhiistmel oli aga hoopis vasak pistik mingi imelik, ovaalne.
Kui sul on mäludega juhi iste, siis see karp on mälukarp...kui juhtme maha lõikad, ostan sult selle juhtmejupi ära. tegelt tahaks sellest ovaalsest pisikust ka pilti näha..
Mulle tuleb homme inimene kes ostab istmed ära.
Juhipoolne pilt on selline:
veel üks pistik
ja veel....
kaugelt viisakas :D
see valge(6pin)+must(2pin) on juhi istme toide, see 6 pinnine pool peaks olema selleks, et arvutiga blokile ligi saada. Ja see suurem pistik on mälude pealt peeglite juhtimiseks. Kahju et sa tartus asud, ma muidu tahaks mälusüsteemi omale :D
Selle ovaalse pistiku kohta ma miskit tarka öelda ei oska... kas turvavööde andur on sellel autol?
Turvavöö andurit vist ei ole. istmed läksid tallinna koos esiistme mälude plokiga. Marduse vana omega peale :D Kui pistikuid tahad, siis need ära ei kao. Ripuvad mu auto küljes.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Jospa kirjutas:Turvavöö andurit vist ei ole. istmed läksid tallinna koos esiistme mälude plokiga. Marduse vana omega peale :D Kui pistikuid tahad, siis need ära ei kao. Ripuvad mu auto küljes.
Täpsustuseks, et istmed läksid Türile :D
Selge, ootan pilte millal sa oma plaanid valmis saad :D Kui keegi veel ei tea siis Marduse ex omega peale läksid mu esiistmed
Plaan endal kh esiistmed elektriliseks teha, põhjad,seljatoe mootorid olemas vaja aind töökaid käsi, põhjasid kokku 2komplekti kui miskit kunagi üle jääb saab pakkuda. Juhiiste mäludega plaanis ikka.
tahtsin öelda, et mitte mälusid ei vaja(need olemas) aga kõik see juhi istme juhtme jant on puudulik. Ja nende otstega pole otseselt midagi teha, pool autot tuleb laiali lammutada, et ühes tükkis kätte saada.
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Võib olla loll küsimus aga kas common rail diislile võib panna pool sünteetilist õli.
Argo kirjutas:Võib olla loll küsimus aga kas common rail diislile võib panna pool sünteetilist õli.
Ikka võib.
Keller
Postitus Postitas Keller »
Soovitus klubilistele ja huvilistele, varuda aega ning kõvasti kannatust kui tellite midagi carshop.ee-st !
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Keller kirjutas:Soovitus klubilistele ja huvilistele, varuda aega ning kõvasti kannatust kui tellite midagi carshop.ee-st !
Said võre kätte siis lõpuks?
