Kasutasin otsingut aga enam ei leia ühte teemat üles, kus oli taolisest probleemist kirjutatud...
Omega B 94a. Ühel päeval kesklukk puldist/nupust enam ei toiminud ja keskkonsoolis hakkas ühel nupul (mahuandur?) punane tuli põlema. Võtmest keerates kesklukk toimib.
Keegi suunab õige teemani või jagab infot millest alustada.
Signa/kesklukk ei toimi puldist
Re: Signa/kesklukk ei toimi puldist
Proovi uuest tuvastada. Süüde 1 astmesse ja siis hoia luku nuppu alla ja peaks uksed lukku viskama korra ja lahti tegema.
94 poe minu meelest tehase poolt puldiga võtit, tegu on järelturu signaga ma arvan.
Võtiti sai proovitud nii esimeses astmes, kui ka kolmandas aga ei muutunud midagi.
Ei ole küll Opelitega kursis aga usun, et tegemist on siiski originaalse lisaga. Sellele viitavad 2 originaal Opeli võtit ja pealegi aasta jooksul ei ole ma leidnud ühtegi ise aretatu juhet kusagilt.
Samas võib ka puldi patarei läbi olla või see patarei ümbris lahti plaadi küljest, alles enda võtmel lappisin ära ennem töötas nagu jumal juhatas ja vajas tuvastust koguaeg, väike tinutamine ja korras.(patarei panin nipukaga kinni,et lahti ei tuleks/põruks).jannomb kirjutas:Võtiti sai proovitud nii esimeses astmes, kui ka kolmandas aga ei muutunud midagi.
