teema esimesel lehel esimeses postis on olemas koodid. ja sul on motronic aju.mait1 kirjutas:Unustasin mainida,et mul on 2.5 V6 2000 a. omega
Veakoodide lugemine
Re: Veakoodide lugemine
Niar
Oskab keegi öelda, millele see kood vihjab?
83 Injector 3 - voltage low -- Wiring short to earth, injector, ECM
Omega B, automaat, 1994, bensiin.
Vist mingi teema kütusepumbaga? Millele see nr 3 vihjab?
E: Tänan.
E: Tänan.
Viimati muutis Niar, 16 Mär 2015 20:11, muudetud 1 kord kokku.
kolmas pihusti ja lühises
Küsimus: kas ma teen midagi valesti? Olen proovinud mitut erinevat kirjaklambrit, kuid samasugune tulemus süüdet sisse keerates.
https://www.youtube.com/watch?v=I2SiryJ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Teen esmakordselt diagnostikat, kuna ootamatu häda on kaela sadanud
Teema: forum/viewtopic.php?f=34&t=11521" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud igasuguse tagasiside eest!
2015-201.. ls 31500km X20XEV MT '99a Business Edition
2012-2014 ls 25000km X20XEV MT '94a CD
kui ma nüüd õieti olen aru saanud siis fl kerel kirjaklambriga enam õieti ei saa.Aaerrtee kirjutas:Küsimus: kas ma teen midagi valesti? Olen proovinud mitut erinevat kirjaklambrit, kuid samasugune tulemus süüdet sisse keerates.
Teen esmakordselt diagnostikat, kuna ootamatu häda on kaela sadanud![]()
saares on paar meest diagnostikaablitega olemas ju.
Vat tegu on ikkagi veel FL eelse (94-99) kerega, mootor peaks ka olema veel see 94-99 aasta X20XEV. Samas selline ühekordne vilkumise olukord kirjaklambriga on juba FL 99+ autodel? Esmane registreerimine on masinal 07/1999. Üldiselt paiknen ikkagi Tallinnas, tahakski jälile saada, miks ühtäkki lambist enam ei käivitu
Aaerrtee kirjutas:Vat tegu on ikkagi veel FL eelse (94-99) kerega, mootor peaks ka olema veel see 94-99 aasta X20XEV. Samas selline ühekordne vilkumise olukord kirjaklambriga on juba FL 99+ autodel? Esmane registreerimine on masinal 07/1999. Üldiselt paiknen ikkagi Tallinnas, tahakski jälile saada, miks ühtäkki lambist enam ei käivitu
moto aju järgi see kirjaklambri test käib. vana simtec aju laseb nii ligi . uuem motronic enam mitte.
tallinnas klubilisi ja op-com/autocom kasutajaid rohkem veel.
Selge pilt, tänan informatsioon eest! Siis tean arvestada, et uuem aju sellel isendil küljes. Sain ka reedel kasutaja MartinK91 poolt kiire diagnostika lugemise ning selgus, et kütusepumba relee oli lihtsalt otsad andnud, mingeid veakoode mootoris ei leidunud. Peab paar releed igaksjuhuks kindalaekasse kaasa panema.
probleem OP-comiga
Kas teised saavad ilusti 2.5D ehk m57 mootorile ligi?
Minul näitas posu näitudest ainult mõnda üksikut. Vaja oli siis pihusti näitudele ligi saada.
seepärasd diagnostifirmad opeli 2,5 td mootoritest mööda vaatavadki.Martink91 kirjutas:probleem OP-comiga
vanematele ei saa võibolla ülts ligi ja uuemale saab osaliselt. sel teemal op-com saab oomi motole põhimõtteliselt kõige paremini ligi. commonrail pihusti vea peaks ära näitama.
mait1
Tere.Kas keegi targem inimene oskab mulle ära seletada mida tähendavad veakoodid 19,57 ja 61.Autoks on omega 3.0 V6.Ette tänades.
Need veakoodid tulevad sul 2,5 mootori tabelist.mait1 kirjutas:Tere.Kas keegi targem inimene oskab mulle ära seletada mida tähendavad veakoodid 19,57 ja 61.Autoks on omega 3.0 V6.Ette tänades.
19- engine speed (rpm)sensor- incorrect signal - vale/vigane signaal
57- idle air control(IAC)valve- voltage low - lühis massiga
61- evaporative emission(EVAP) canister purge valve - voltage low - juhtmestik lühises massiga
mait1
anti134
- Has tänanud: 16 korda
- Been tänatud: 9 korda
Tere, sooviks teada mis koodiga tegu on? Ning mis võiks veaks olla? Masin 2,0l 85kw omega a.https://youtu.be/fQs5SJbrLyY" onclick="window.open(this.href);return false;
videot pole võimalik avada, konrolli et videol on ligipääs teistele isikutele, st. pole privaatne
