Hammasrihm purunes.
Jrebane
Hammasrihm purunes.
Postitus Postitas Jrebane »
Probleem siis selline, et enne ülevaatust lasin kat-id alla panna ja kui kõik töö valmis siis pandi auto käima ja tühikäigul purunes hammasrihm.. Millised probleemid kaasnevad 2,5 v6 bens rihma purunemisel?
petzp
Re: Hammasrihm purunes.
Postitus Postitas petzp »
mõned klapid on kõverad, vaja eemaldada ja korrastada plokikaaned.
sitemal juhul ka kolvid puru.
mis ajast oli hammasrihm`?
Jrebane
Lihtsam vist uus mootor peale muretseda. täielik mootori kap remont oli minuteada 2010a
Jrebane
Tuleb välja, et hammasrihm ei purunenudki vaid hoopis "trigger wheeli" polt oli lahti. Käivitates starter veab ainult seda ringi ja ongi kõik.
Mul pani rihm kõrvalistuja poolsel võllil kaks hammast üle, ei tea miks aga tulemuseks oli 4 klapi vahetus, 5 tõukurit. Laks maksma 800 euri kanti.
Jrebane
Valus laks igatahes.
petzp
Jrebane kirjutas:Tuleb välja, et hammasrihm ei purunenudki vaid hoopis "trigger wheeli" polt oli lahti. Käivitates starter veab ainult seda ringi ja ongi kõik.
Siis on ilmselt vända rihmaratta vastu olevad hammasrihma hambad ikka maas kui starteriga nukke kaasa ei vea.
