K: Omega FL keskluku mootorid
Suur
Postitus Postitas Suur »
Avastasin täna, et ees parem uks ei lähe enam puldist lukku. Ostes ei läinud ka juhi oma, aga kui võtmega lahti tegin ei olnud probleemi, teised(tagumised) uksed töötasid ilusti. Nüüd siis mõtlen, et tuleb vist ikka korda teha. Arvatavasti on tegemist keskluku mootoritega, kuid tekkis küsimus, et kus kohast uusi mootoreid kiiremas korras saaks (kohapeal on)? Või tegeleb keegi foorumis selliste asjade müügiga? Ja mis need mootorid maksavad?
Kasutatud mootoreid ostma ei hakka, muidu paari kuu pärast äkki jälle sama jama.
Re: K: Omega FL keskluku mootorid
Uue saad poest, siin müüakse kasutatud osasid. Mina ostsin ka lukumoto siit ja siiani töötab.
Hind on leivaraha
Mul endal on ka korra aastas juhi ukse keksluku mootoriga probleem, juhe kipub lahti tulema ja seda just konkreetselt iga kevad/suvi ja ku korda teen on jälle aastaks mureta. Kui pre-fl luku mootorid sobivad(ei näe põhjust, miks ei sobiks) siis mul pakkuda Keila ligidal 5€ tk.
Suur
Just käisin poes ja nüüd nagu hakkas jälle tööle. Veitsa lõgistasin seda kinni-lahti-kinni-lahti ja siis toimis. Võib-olla tahab siis hoopis määrimist.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Omegate tüüpviga meie kliimas on see et keskluku sees olev määre kivistub(talvel külmub) ära. Võta mootorid lahti ja puhasta vanast määrdest ning pane uus määre sisse.
Endal kh kundepoolne esimene jebib, kord toimib kord mitte.
japs4u
Postitus Postitas japs4u »
Mul oli ka selline jama.kord toimis ja siis jälle ei toiminud.
ja siis lõpuks enam ültse ei toiminud.
nendel sees plastmassist hammasrattad mis ära kuluvad.
ja tänu sellele ei tööta enam.
see on märguanne et hakkab õhtale minema.
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Suur
Mõlemad esimesed lukumootorid otsustasid, et nende päevad on möödas.
