Kütusekulu
anti134
Has tänanud: 14 korda
Kütusekulu
Postitus Postitas anti134 »
Tere, mure selline ss, sooviks teada miks on suur kütusekulu suur. Kulu on kuskil c.a 15l 100km.le torustik ja muud asjad on korras. Masinaks omega a 2.0l 85kw
Et mis nagu võiks põhjuseks olla? Kuigi kompuuter näitab kütusekulu maanteel c.a 7.5l sajale. Otseseid lekkeid ei näe ka.
Igasugune abi kuluks ära :)
Ettetänades!
Anti
petzp
Re: Kütusekulu
Postitus Postitas petzp »
pidurid peal, küünlad vanad, õhulugeja valetab, nukkvõlli märk valesti, pihustid "kusevad"...
Omega B 85kW automaadi tehasenormi 6,3 l/100km olen isiklikult 150km pikkusel otsal Eestis kätte saanud.
anti134
Re: Kütusekulu
petzp kirjutas:pidurid peal, küünlad vanad, õhulugeja valetab, nukkvõlli märk valesti, pihustid "kusevad"...
Pidurid korras, süüte süsteem on uus, nukkvõll paigas.
Vb jh tõesti on õhulugeja või ss pihustid (ei tea kui tõeline see saab olla? )
petzp
Re: Kütusekulu
Omega A-l saab veel paak pealtpoolt läbi roostetada, äkki aurub/lekib sealtkaudu osa bensiini ära.
anti134
Re: Kütusekulu
petzp kirjutas:Omega A-l saab veel paak pealtpoolt läbi roostetada, äkki aurub/lekib sealtkaudu osa bensiini ära.
See jh on ka võimalik, kuigi eelmine omanik oli paagi ära vahetanud. Otseseid lekkeid ei näe paagil ja bensiini lõhna ka ei tunne sealt.
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Re: Kütusekulu
Postitus Postitas Enrix »
Kasutan natukene võõrast teemat, kuid küsimus samast vallast. Kas see on normaalne x20xev caravan automaadiga, et kütusekulu on linnas 14-16l ja mnt 10-11l ( mõlemad siis rahuliku sõidustiiliga) op-com´i andmetel autol vigu pole. Lambda tutikas NGK samuti küünlad tutikad NGK-d, katti vahel pole.
Re: Kütusekulu
Äkki ongi asi kattides. Peksab rikast segu peale. Muidu kütusekulu on ülemõistuse...isegi kuo tegu oleks V6 ga
GertK
Re: Kütusekulu
Postitus Postitas GertK »
Mul 2.6 v6 võtab ka vähem maanteel :D linnas saab sellise mitte rahuliku sõiduga 12/100km peale ja maanteel mingi 7-9/100km peale oleneb kuidas lappi annad.
Been tänatud: 28 korda
Re: Kütusekulu
Katalüsaatori vahelt võtmine ei tõsta kütusesegu. Endal samuti katalüsaator eemaldatud ja kütusekulu on 7 maanteel ja linnas 9-10L/100km (Samuti 85kw)
Re: Kütusekulu
Enrix kirjutas:Kasutan natukene võõrast teemat, kuid küsimus samast vallast. Kas see on normaalne x20xev caravan automaadiga, et kütusekulu on linnas 14-16l ja mnt 10-11l ( mõlemad siis rahuliku sõidustiiliga) op-com´i andmetel autol vigu pole. Lambda tutikas NGK samuti küünlad tutikad NGK-d, katti vahel pole.
100kw ecotec nõuab originaal lambda sensorit.ehk bosch. ngk ei hakkanud toimima ka minul. ühe kasutatud neljajuhtmelise saaksid mu käest.
