No sul on kindlasti vaja ka Multi Rami torusid, mis seal on ära paindunud. Kui tahad neid paika veel saada siis kindlast kuumaõhu püstoliga. Teiseks kontrolli, et see solenoidi klapp seal liigub, kusagil 3500rmp juures peaks hakkama liikuma see vaakumiga jublakas. Asub see klapp kahe sisselaske toru külje, alumiiniumist osa peal. Kui see ei liigu siis vastasel juhul su V6 ei astu nii võimsalt kui see peaks liikuma.
õhtust mul see sisselasketorude komplekt vedeleb, äkki on soovi
Mõningate torude all mõtlesingi neid multi rami omasid ja mõningad veel vaja ära vahetada. Suured tänud informeerimast, tean jälle mida kontrollida aga eks ennem auto sõitma ei hakka ja mootorit tööle panema ei hakka, kui uus radikas ees, eest sirgeks tõmmatud ja vinksvonks ja multirami ja teised torud vahetatud, pole mõttet hakata piinama.Jospa kirjutas:No sul on kindlasti vaja ka Multi Rami torusid, mis seal on ära paindunud. Kui tahad neid paika veel saada siis kindlast kuumaõhu püstoliga. Teiseks kontrolli, et see solenoidi klapp seal liigub, kusagil 3500rmp juures peaks hakkama liikuma see vaakumiga jublakas. Asub see klapp kahe sisselaske toru külje, alumiiniumist osa peal. Kui see ei liigu siis vastasel juhul su V6 ei astu nii võimsalt kui see peaks liikuma.
Milline jahutusvedelik sobib? Mul hetkel rohelist on kodus, mis seal originaalis sees? Sinine, roheline roosa?
Räägime hinnastketas007 kirjutas:õhtust mul see sisselasketorude komplekt vedeleb, äkki on soovi
Mul sõidab terve masinapark punase (roosaga) tosooliga.
Punane pidi parem olema jah.
Punane kindla peale minek. Pidi olema kõige parem alu/malm kombinatsioonile nagu sul se V6 on.ragenor kirjutas:Punane pidi parem olema jah.
Väga hea, aga mitmed liitrid seda minna võib? Terve süsteem plaanis nii tühjaks lasta kui saab ja siis uus sisseahti22 kirjutas:Punane kindla peale minek. Pidi olema kõige parem alu/malm kombinatsioonile nagu sul se V6 on.ragenor kirjutas:Punane pidi parem olema jah.
autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Viimati muutis ahti22, 19 Okt 2015 21:48, muudetud 1 kord kokku.
Võta paar 5-st plänni ära. tulevikus hea juurdegi valada
Joppenpuhhahti22 kirjutas:autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Seda nii kui nii aga poleks uskunud, et nii palju sinna mahubragenor kirjutas:Võta paar 5-st plänni ära. tulevikus hea juurdegi valada
Õnneks läheb mootorisse õli koos filtriga kõigest 5,75L
Aknapesu oli vist samaGertK kirjutas:Joppenpuhhahti22 kirjutas:autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Seda nii kui nii aga poleks uskunud, et nii palju sinna mahubragenor kirjutas:Võta paar 5-st plänni ära. tulevikus hea juurdegi valadakrdi Jeep CRD 2006 aasta omasse läheb 12L õli ja umbes samapalju jahutusvedelikku
56997null0seitse
56997null0seitse
12 liitrit!? Õli!? Mul on 2005 aasta crd ja läheb 9-10 liitri vahel õliGertK kirjutas:Joppenpuhhahti22 kirjutas:autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Paarsada ml jääb alles. Umbes 10.5l ja siis hakkas alles vardast näitama ja varda vahe 1l et max oleksJospa kirjutas:12 liitrit!? Õli!? Mul on 2005 aasta crd ja läheb 9-10 liitri vahel õliGertK kirjutas:Joppenpuhhahti22 kirjutas:autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
