Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Käigukastile teed ikka dünaamilise õlivahetuse?
Has tänanud: 65 korda
Mootorisse võta ikka castrol,nagu ette nähtud,siis kestab.Käikarisse uuri kuskilt autopoest.Dünaamiline megakallis,aitab ka lihtsalt vahetusest,natuke ikka abiks,kui rohkem raha,võid ühe täie läbi loputada ja uuesti puhas sisse.
Jürts kirjutas: kui rohkem raha,võid ühe täie läbi loputada ja uuesti puhas sisse.
Selle asemel võiks juba dünaamilise teha, pole ta midagi nii megakallis :D ja õlivahetaja teab ise mida peab panema.
GertK
Postitus Postitas GertK »
ragenor kirjutas:
Mõtlesin, et vahetaks ise ära pole teab mis raske aga kasti õlivahetus jääb tulevikku kõik oleneb millal auto kokku saab ja siis saab jooksvalt vaadata, mis järgmiseks ära teha. Okei ma ise mõtlesin, et panna sisse mobil1 pidi ka hea õli olema :) aga eks ma uurin, milline castroli õli tehasepoolt sinna pandud :)
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Castroli magnatec 10w-40, bensumootorile mõeldud õli. Minu endise 2.6 V6 mootori tegi igatahes vaiksemaks.
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Mine pah teamist üle tee flexoili ja küsi Tanelilt. Mees teab mis räägib ja pikalt õlidega tegelenud. Mina olen endal viimased kaks aastat ainult wolfi 5w40 kasutanud koos mingi stp lisandiga mis nagu mesi ja pm sama lisa mis oli kunagi mingi x1r vms ehk siis tekitab mingi hea kihi veel vahele, et ei oleks suurt kulumist. Wolf küll suht tundmatu firma paljude jaoks aga selle eelis on see, et pakendataks ja tehakse seda ühes tehases ja saad kindlalt puhta ja õige asja. Mobliga pidi juba see teema olema, et asi nii suureks aetud et kunagi ei tea mis õli saad. Niipalju on mul meelde jäänud seal töötamisest :D Tanel võib sulle tabeleid ja asju näidat mis ja kuidas . Võtad oma plänni kaasa ja saab odavamalt kui poest.
Alaripri kirjutas:Castroli magnatec 10w-40, bensumootorile mõeldud õli. Minu endise 2.6 V6 mootori tegi igatahes vaiksemaks.
Su eelmine 2.6 mootor kolises soojalt nii mis jube, ei teinud see midagi vaiksemaks :D
Selle asemel on nüüd 3.2 ;)
Alaripri
Anz69 kirjutas:
Oleksid sa mootorit ennem uut õli kuulnud. Ilmselt eelmine omanik ei kasutanud õiget asja ja see tegi oma töö ära. Pärast Castrolit jäi ikka päris vaikseks, mingi klõbin oli altpoolt kuulda aga kohapeal ütlesite isegi, et vaikselt käib.
GertK
Eks näis, mis õli sisse lõppude lõpuks panen :) kas keegi oskab öelda mitme käiguline automaat kast seda kere liigutab? Kas 4-käiguline või viie? Kui kellelgi pakkuda plekkvelgi 15" võib pakkuda, sest talvekad vaja peale visata :) pole oluline plekkide välimus peaasi, et sirged.
Need automaadid on neljased. Veljed mul just uuesti müügis. Vaata kuulutust
GertK
ragenor kirjutas:Need automaadid on neljased. Veljed mul just uuesti müügis. Vaata kuulutust
Tänud vastamast :) kohe vaatan üle,mida pakud :P tekkis veel üks küsimus, et kas keegi teab,kas MB e200 w124 plekid istuvad omega alla? Kuna MB'l 5x112 auguava siis peaksid alla minema aga mis omega keskava? Hetkel seisavad 4 plekki ehk saab need alla panna ilma,et peaks soetama teised.
Saab. See 5x112 ei oma tähtsust, aga osta keskava rõngad mrsu mõõdult opelile ja keera alla. mul audil mersu veljed all keskava rõngaga. mersul on 66 ja opeli oma krt peast ei mäleta,aga rõngaste müüjad teavad.
Kiire otsing. Omegal 65 keskava
GertK
ragenor kirjutas:Saab. See 5x112 ei oma tähtsust, aga osta keskava rõngad mrsu mõõdult opelile ja keera alla. mul audil mersu veljed all keskava rõngaga. mersul on 66 ja opeli oma krt peast ei mäleta,aga rõngaste müüjad teavad.
Samas kui keksava erineb 1mm on sinna vaja keskava rõngaid? Või ehk oskad öelda palju need umbes maksavad?
1 milliseid rõngaid polegi. Kui nüüd täpne olla siis ongi need rõngad komadega. Ehk Mersul 66,1 Audil 57,1 ja Opelil 65,1. Tükk maksab 3 EURI
GertK
ragenor kirjutas:1 milliseid rõngaid polegi. Kui nüüd täpne olla siis ongi need rõngad komadega. Ehk Mersul 66,1 Audil 57,1 ja Opelil 65,1. Tükk maksab 3 EURI
Aa siis polegi hullu,eks ma homme vaatan mesa plekkide pealt mis seal näitab, omegal krt 16" plekid all algul tundusid, et valukad aga tegelt ilukilbid peal. Ideaalis peaks kevadel 17" midagi alla vaatama :mrgreen:
