Opel Omega MV6 99a.
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Re: Opel Omega MV6 99a.
Äkki viitad? Saksa omas olid hinnad samad.
Tervist kaasfoormulased. Lõpuks siis hakkab ka masin õiget värvi võtma nagu peaks. Sai ostetud õige värv ja küljed uuesti üle võõbatud aga ikka värv ja tumedam ja kokku ei sobi, sai siis maalriga kokku lepitud et läheb siis ikkagi terve auto uue värvi alla ja järgmiseks nädalaks peaks olema masin uuesti teedele ja terves tükis üle värvitud ja tiptop korras. Sai ka soetatud uus esistange, sest keegi tark oli stange otsad suurte kruvidega kinni lasnud ja mõned vead olid seal veel. Uued küljeliistud siis peab veel ostma. Maini ära et lähevad siiski facelifti küljeliistud külge ja kerega samat värvi. Panen ka mõned pildid need siis ilma lakita ja natuke kehva kvaliteediga(telefoniga tehtud, polnud aparaati käepärast) aga aru saab.
Tervist mehed, oleks natuke abi vaja. Ehk on pakkuda kellegil sellist vidinat(mõlemale poole tervet) mis pildil märgitud punased.
Ma loodan et pildiomanik väga ei pahanda.
Nüüdseks siis masin täielikult värvitud ja jääb veel lõpuni komplekteerimine. Ukse polstrid, stanged ja üks tiib veel külge panematta. Ukseliistud jäävad hetkel panematta kuna pole neid kusagilt saanud. Siis kaks pilti ka mis jõudsin teha, järgmised tulevad siis kui masin täielikult komplektis.
- Been tänatud: 83 korda
Mul pole silma jäänud, kuid mis liiste kasutad? FL i omasid ?
Lihtsam on sul otsida fl-i liistud. B komplekti suht raske kui mitte võimatu leida.mart156 kirjutas:Nüüdseks siis masin täielikult värvitud ja jääb veel lõpuni komplekteerimine. Ukse polstrid, stanged ja üks tiib veel külge panematta. Ukseliistud jäävad hetkel panematta kuna pole neid kusagilt saanud. Siis kaks pilti ka mis jõudsin teha, järgmised tulevad siis kui masin täielikult komplektis.
Ise kleepisin ka fl-i liistud külge
väheke teemast väljas, kuid Meduus kas FL i omad istuvad ilusti ?
Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
Oled sa kindelmart156 kirjutas:Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
Fl ja b liistu kinnitused nagu öö ja päev.
Ainukesed kinnitused mis minul(universaalil) istusid olid tagatiiva liistu kinnitused.
Teised tuleb liimida või osta koos ustega kuna fl liistul mingi 5 või 6 tüüblit liistu kohta b ainult 2 ja ka need ei ole samad mis fl liistul.Fl liistud on kahe kruviga kinni + siis tüüblid.
Naljamiis, mul just masin täiesti üle värvitud ja nüüd hakkan uksi vahetamameduus kirjutas:Oled sa kindelmart156 kirjutas:Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.![]()
Otsi Fl liistud värvid ära ja ongi timm.Neid liimida pole keeruline tuub kvaliteetset klaasiliimi pool tundi tööd ja valmis.mart156 kirjutas:Naljamiis, mul just masin täiesti üle värvitud ja nüüd hakkan uksi vahetamameduus kirjutas:Oled sa kindelmart156 kirjutas:Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.![]()
Teised tuleb liimida või osta koos ustega kuna fl liistul mingi 5 või 6 tüüblit liistu kohta b ainult 2 ja ka need ei ole samad mis fl liistul.Fl liistud on kahe kruviga kinni + siis tüüblid.No eks näis mis saab vb kui saan korralikult originaal liistud siis värvin kerega samat värvi ja panen originaalid, nii nagu Marcouver tegi.
Tervist. Oomi nüüdseks jälle maanteid mõõtmas. Päeval teen ka pildid kuda masin välja näeb. Aga probleemidest ei saa ikka üle ei ümber. Vahetasin tagasillal ära vedrud ja amordid pandid täiesti uued aga ikkagi juhi pool on meeletult maas. Aidake nüüd sõbrad mille kallale minna.
Juhipoolne tagumine veermikuosa korralik?
Abiraami-ja õõtsharkide puksid.
Ma ei tea pole loksutamas käinud aga millest peaksgi nagu kõigepealt pihta hakkama?Tim kirjutas:Juhipoolne tagumine veermikuosa korralik?
Panen siis ka masinast pildid ka ülesse et kuidas siis masin nüüd välja näeb. Hetkel pole muidugi küljeliiste küljes, kuna pole korralikke leidnud ja panin hetkel teibid aukudele peale et vett uste sisse ei läheks. Täna poleerisin käsitsi terve masina ka üle.
