ragenor kirjutas:Kas pre fl peeglid on üksühele fl omadega.
kinnitused võiks olla
Mõtlengi et kas saan fl peeglid oma seniste lehmakõrvade asemele kruvida. :D
ragenor kirjutas:Mõtlengi et kas saan fl peeglid oma seniste lehmakõrvade asemele kruvida. :D
faricu juures saad proovida kui ta laseb 8)
jah sobivad. fl ja pr fl plekkosad on 1:1hele samad okei, v.ä tagatuled.
Kisin kontrollisin just igakjuhuks üle panin b1 peegli b2 ukse külge. Vastupidi ei viitsinud hetkel, kuna veidi kiire ja pole aega oma autol peeglit maha katkuda et fl preeglit proovida
Siis on hästi. Peaks peeglid ka ringi viskama. Fl omad näevad viisakamad välja.
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Sobib sobib, miks ta ei sobi...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
volvov8 kirjutas:Uurin sest kui aega nüüd tekib prooviks ühe kastika ehitada.Niiöelda mu reklaampill millega hea kaubale minna. Sõidaks nagu sõidukas aga samas oleks kastiga. Välimus ka etem kui näiteks P100.
Vahepeal oli kellegi poolik projekt müügis isegi
raudpats0 kirjutas:
Just nimelt proovida, halli küljest hetkel see müügikaup ei ole, isetumenevad peaks olema vms
volvov8
Postitus Postitas volvov8 »
Faric kirjutas:
Tundus et see oli sedaanist tehtud kuna kast jäi silmale kuidagi lühikeseks.
Vaadates valmis tehtud projekte on neil kasti osa paigas ja silmale ilus. Samas on kindlasti vaja saada istme liigutamise ruumi aga seda saab ainult kasti arvelt :D
Faric kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
Ma hetkel proovima küll ei hakka. Piisab teadmisest.
Kui ma hakkan oma vanu küljest kakkuma, siis keeran lihtsalt need poldid pooleks. Vahetan siis kui peeglid olemas ja üleüldse kere kallale lähen. Üks võõpamine.
Ei tea mis jant täna oli, keerasin oma 96watise käima, ragises kui vana ku......, noo süüde korralikult varajane, sõita lasi õnneks, käis korraliku traktorina, sis lõunal seisis 20minti ja käis pärast nagu polekski midagi olnud. Algselt arvasin et tõmbas pumbal selle kiilu ära, kahtlane juba ammusest ajast seal. Aga vist mitte.
Võiks juba samas laiali ära joosta kiirendaks oluliselt mootoriswappi :mrgreen:
volvov8
Vanade diislite värk.Ragiseb, kägiseb ja suitseb samas järgmine hommik on kõik korras. Kui minul veel diisel oli pidi naabrinaine uuesti oma pesu pesema sest unustas õhtul ära korjata. Hommikul panin käima suitses paksu ilusad 15min. :D Käima läks alati ja jõudu oli rohkem kui teistel omasugustel. Mis swap sul plaanis on?
volvov8 kirjutas:Vanade diislite värk.Ragiseb, kägiseb ja suitseb samas järgmine hommik on kõik korras. Kui minul veel diisel oli pidi naabrinaine uuesti oma pesu pesema sest unustas õhtul ära korjata. Hommikul panin käima suitses paksu ilusad 15min. :D Käima läks alati ja jõudu oli rohkem kui teistel omasugustel. Mis swap sul plaanis on?
110kw
volvov8
See tuleb siis bemarilt?
olen siin mõtelnud et kui see 96kw on pm sama mis bmw TDS siis neil kastid ka samad või opelil on oma kast?
Tean et Bemari 3l kast kannatab päris karmi jõudu.
Viimati muutis volvov8, 18 Mär 2016 09:35, muudetud 1 kord kokku.
Oblikal oma kast, aga osavate näppude voor paneks kindlasti bmw ka alla.
