faceliftil musta nahksisu ka on või ainult tumehall?
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Küsiks siis targematel nõu.
Y22DTR ehk siis 2,2 dti juhtus selline asi ,et sõidupealt lõi armatuuris tuled kustu ja mootor jäi seisma ja enam käima ei läinud.
Algul kui sai proovitud poos nagu kinni.
Ma ise arvan ,et väntvõll pooleks, kas pooleks võlliga võib veel mootor ringi käia.
Olen nagu kuulnud ,et nendel mootoritel need nõrgad.
Kui võll ajab veel ketti ringi kas siis on äkki lootust ,et klapid ei käinud peas ära?
Martink91 kirjutas:faceliftil musta nahksisu ka on või ainult tumehall?
jah
Väga informatiivne.
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Kojameeste hoovastikust pilti on kellegil, tahaks teada mis asendis mootori hoob peaks olema? Katse eksitus meetodiga ei suuda ma seda õiget asendit üles leida
SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Martink91 kirjutas:Väga informatiivne.
Ikka on musta nahksisu. Mul ntx on pool el nahksisu, must. Siia ilmus mitu nahksisu müüki ka.
omega1996 kirjutas:Kojameeste hoovastikust pilti on kellegil, tahaks teada mis asendis mootori hoob peaks olema? Katse eksitus meetodiga ei suuda ma seda õiget asendit üles leida
Pane suunaga kella9 peale
omega1996
Faric kirjutas:
Tänud, proovin järgi siis
Mootoripoolt vaadatuna, võiks pildi ka panna, aga teloga suht nüri neid üles laadida.
omega1996
Faric kirjutas:Mootoripoolt vaadatuna, võiks pildi ka panna, aga teloga suht nüri neid üles laadida.
Selge, ei ole hullu sellest pildist, nüüd endal aimdus olemas kus ta olema peab. Hetkel käib korraks üle koduasendi tagasi tulles
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
oskaja kirjutas:
jah
Lisaks on ka beež olemas
No sa ju küsisid, et kas on musta nahk sisu. Kui pikalt sellele siis veel vastama peaks?
ma küsin, kas on üks või teine sa vastad "jah"...
Martink91 kirjutas:ma küsin, kas on üks või teine sa vastad "jah"...
Ära rohkem peale võta. :D
ära aja pilli lõhki.
