Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
HrRusski
Re: Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Postitus Postitas HrRusski »
Siis õieti voolikud. Aga kus peab signaal tulema,et rõhk kõrge.veakoode pole.
See sama andur mis sul delphi diagnostika seadmele rõhku ütleb, ütleb ka mootori ajule et nüüd oleks aeg wg lahti teha.
HrRusski
Aga mis andur see on . delphi mulle ei näita seda mis anduri pealt ta infot saab. :shock: 8) 8)
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Map andur asub kusagil peale turbo torustiku küljes või siis sisselaske kolektori küljes
HrRusski
sisselaske kollektori peal. see puhastatud.ja vahetatud .kasu ei midagi . varsti saan video ülesse laadida. 8)
HrRusski
[youtube]https://youtu.be/IYYvnutMEvo[/youtube].
Selline siis olukord.
kuno666
Sa turbo tiivikut ka vaadanud oled ? kuidagi palju vilistab . Näha on videos ka kuidas ta tahab lasta klappi lahti .
Aga kui egr-i juhtimise küljest võtad mis ta siis teeb ?
HrRusski
Armatuuris tuli põleb ja ei midagi muud . Panin just rõhuanduri likku.homme panen tagasi ja vaatan mis siis saab .
kuno666
See pesemine ei aita seal sees on takisti vms ja see sitasena põleb maha. Tuttava astral sai eelmine aasta vahetatud ja paar nädalat tagasi kurtis ,et jälle viga autol sees . Arvuti näitas kohe mapi viga . proovis ka pesta aga ei midagi ikka viga sees ja ei toimind . Pani uue külge ja auto liigub nagu varem .
HrRusski
Point ongi selles.Kõik andurid tunduvad korras olema sest veakoode ette ei tule.
kuno666
Ega osadel vanadel autodel ei näitagi iga asja vigu. Näiteks õhulugeja vigu ei näita vanemad autod vaid pead vaatama live datat ja siis teadma mis väärtused olema peavad ja kuidas need muutuma peavad .
HrRusski
Vat ei oska kommida.Õhulugeja on vahetatud.homme pusin edasi.
HrRusski
Üks küsimus tekkis .Kas airmap sensor peab Õhku läbi ka laskma .puhastusvedelik anduri seest kaob ära . :?
MAF sensor peab laskma......
Turbo rõhu sensor ei peaks.
HrRusski
Eile siis näppisin midagi et hommiku kävitades sellised andmed
[youtube]https://youtu.be/MyF0hP3qd0c[/youtube]
Ja huvitav ka see et ei lähe tuurid üles.
