piruri probleem
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
piruri probleem
nimelt sõitsin täna õhtul tanklasse
tankisin ära,jõudsin foori taha ja mida krdit
pidurid ei rakendu,kahe jalaga talla ja õrnalt võtab
pedaal ei lähe alla,mis jama on
oskab keegi aimata,oleks vaja ikka korda saada
- Has tänanud: 3 korda
Re: piruri probleem
Kontrolli vaakumi torud yle, oli sama jama kunagi,pidin ka kahe jalaga tallama.Voolik ajapikku hapraks muutund.
Re: piruri probleem
need voolikud asuvad siis kapoti all juhi poolepeal eks??omega1996 kirjutas:Kontrolli vaakumi torud yle, oli sama jama kunagi,pidin ka kahe jalaga tallama.Voolik ajapikku hapraks muutund.
krt nii äkki
läksin oli korras,tulin ja kohe kaput
Re: piruri probleem
Mul oli tookord jah sealt samast katki. Minul läks volla puruks nomoodi et sõitsin mingist mega august läbi mille tagajärjel moto hypas kapoti all. Aga kas mootor käib ühtlaselt?. Mul tookord hakkas hästi kergelt lonkama.
Re: piruri probleem
Ilma võimendita pidur on tõesti raske...aga kahe jalaga nüüd küll ei pea peale suruma et norm. pidurid rakenduks.Täitsa ära proovitud oma masinate peal(omegad siis)ja mingi imeväike aeg isegi vaakumvõimendi toimib veel,kui mootor juba seisab.
Kui vaakumvoolik lekib,siis ilmselt jahh mootor võib lisaõhku saades lonkama hakata.
Re: piruri probleem
nooh see kahejalaga tallumine oli lihtsalt ütlus
aga no tõsiselt pedaal ei lähe alla
selline tunne nagu supporti silindrid oleks samaaegselt kinni kiilunud
ühesõnaga ilgelt tuli pikivahet hoida ja varakult pidurdada,aga seisma ei tahtnud kuidagi jääda
kui auto seisis ja uurisin väliselt probla siis nagu tundus et klotsid ei olnud vastu ketastki(esimesed)
aga no velje august pole hästi aru ka saada,vb petab
kui seiskunud mootoriga pidurit vajutada kallakul siis rakendus minuarust nii nagu peab seiskunud mootoriga
pedaal raske
aga kui käima panin siis veel hullem,pedaal ei vajunud niipalju ja pidurid kehvemad kui seiskunud mootoriga
aitasin siis käsaga natuke hoogu maha
ei tea kas võimendi rike,aga homme võtan käsile
pedaal raske
Re: piruri probleem
nooh lammas nagu ma olen
selle asemel et siin halama hakata oleks võinud kohe kapoti lahti teha ja vaadata
milles jama
väike vooliku jupp vaakumpumba või mis iganes see ka pole
oli voolik ilgelt kõva ja pikku pooleks
vahetasin ära ja toimib jälle
milles jama
