Maksimaalsed akumõõtmed
Aaerrtee
Postitus Postitas Aaerrtee »
Tere! Soov osta senise 240x175x190mm 55Ah asemele lõpuks korralikum aku, välja on vaadatud 75Ah mõõtmetega 272x175x190mm. Mõõtsin aga ise aluse üle ning ääriveeri tundus 260mm kanti olevat pikkus. Kas kellelgi on siin kogemusi, et kas siiski õnnestuks valutult sellist sisse susata või pigem võtta siis 60-62Ah variant, mis peaks olema pikkusega umbes 240mm. Kahjuks puudub ligipääs Autodatale ning guugeldamine ei ole ka erilist infot jaganud aku maksimaalmõõtmete kohta. Eesmärk oleks see, et 2-3 eesti talve üle elaks, ilma et üle nädala laadima toas ei peaks.
Igasugune nõu oodatud!
Re: Maksimaalsed akumõõtmed
Diislile mahub ikka päris pikk aku peale, bensukal akukoht sama ju.
mul on tavamoodus aku 80Ah(sinu mõõdud) ja koha suuruse järgi võiksin ka 100 peale panna.
Aaerrtee
Nii - sain isendi enda valdusse ning istus täpselt peale 272x175x190mm. See siis tundub, et on ka maksimaalne pikkus, mida 2.0 B-sse sisse susada annab. Teema võib lukku panna, tänan!
