K: Puldiga võtme mure.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Mure seisneb selles et hetkel töötab süütelukk sellise võtmega mis pildil(immo kivi sees):
Kuid kesklukk toimib siis sellise võtmega mis pildil(kahe nupuga: üks küljel ja üks peal ning kaks tulukest küljes)
Nüüd aga sooviks need kaks võtit kokku panna ja teha neist ühe võtme millega saaks siis nii süüte sisse keerata kui ka uksed lukku ja lahti.
Jõle tüütu ning suur pusa võtmeid muidu koguaeg vaja kaasas tassida.
Kas see on üldse kuidagigi võimalik?
Kas on olemas omegale ka klapp võtit kahe nupuga?
Kõik ettepanekud ja pakkumised on teretulnud.
meduus
Re: K: Puldiga võtme mure.
Postitus Postitas meduus »
Esimese võtme seest immo kivi välja ja paned teise pulti.
Ja võti ise peaks ka välja käima saad need ka ehk vahetada või pead laskma teha sinna uue.
ahti22
Kivi saab küll ringi tõsta kuid seda metallist osa ilma korpust ära rikkumata sealt kahjuks kätte ei saa. See võtmeküljes asuv pult on IR pult, kuid kas sellest ei saa klappvõtit teha?
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Jätkan sarnase murega ..
Kui autol on hetkel kasutusel selline keskluku pult
Siis kas on võimalik seda asendada selle puldiga?
On keegi seda üldse proovinud?
vivaldi kirjutas:Jätkan sarnase murega ..
Ma isegi ei tea kas mul on seal immo sees, küll aga mul on see pult olemas mis viimasel pildil välja toodud. ainuke vahe on see et mul näitab seal ka vilkuvad tulukesed. Ehk kui lahti siis roheline ja kinni siis punane, nagu kaks dioodi kohta eraldi. Mul on mul kellegi poolt nagu targaks tehtud et lähevad aknad sellest kinni, mahuandurid saab maha võtta jne -- ühesõnaga peaks tomima küll
