Xenon tulede liikumine ehk kalibreerimine?
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Tahtsin küsida kui palju Teil need tuled üles alla liiguvad kui süüde sisse panna?
Tegemst xenon tuledega.
Tuled on korras, kõik kinnitusd seest terved.
Mootorid töötavad. Liigub ainult väga vähe. Kas see on omega eripära, ja nad ei peagi niipalju liikuma nagu siin enamustel autodel millel xenon paigaldatud. (uutel siis päris ette alla ja ülesse, märgatavalt on liikumisel vahe sees)
Lisaks veel niipalju, et esimene öötsa andur pole üldse küljes (oli puruks), tagumine küljes, aga pole kindel kas ka töötab. Kas see võib ka midagi mõjutada?
Viimati muutis Marcouver, 02 Juun 2014 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Alaripri
Re: Xenon tulede liikumine?
Postitus Postitas Alaripri »
Minuteada kui andureid küljes pole või ei tööta, siis ei tohiks tuli üldse liikuda, ei üless ega alla.
Marcouver
Pealkiri: Xenon tulede liikumine?
Alaripri kirjutas:Minuteada kui andureid küljes pole või ei tööta, siis ei tohiks tuli üldse liikuda, ei üless ega alla.
Okei, igastahes jah, esimese anduri võtsin kindlalt küljest ära, tagumine siis järelikult töötab. Aga jah, on näha kuskil seina peal, et tuled liiguvad, aga silmaga märgatavat eemalt ei ole.
Rohkem kui poole vähem liigub kui sellel esimesel videol
Tähtis ei olegi, et ta peab liikuma, aga lihtsalt tekkis ajakohane küsimus, kuna sai äsja tuledega tegeletud :P
Ostan:
Re: Xenon tulede liikumine ehk kalibreerimine?
Nagu ma juba Markoga konsulteerisin...minu masinal need tuled ei liigu üles-alla niisma,kui pirnid süüdata.
Kui aga tagastangele astuda või autot küljelt-küljele õõtsutada,siis valgusvihk liigub-seda kinnitab ka diagnostikaseade.
Veakoode pole.Järelikult nii peabki olema.
Palju selline uus anduri komplekt ette õõtsale maksab?
Uua originaal andur 100€ A grupi varuosa
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Küsiks, et mis põhjusel uut vajad. Kas põhjuseks on ,et tervikust on saanud 2 osa?
Mul kukkus see hoovastik sealt üldse nahh...mingi munak on lihtsalt ära kulunud vmw. Kuna see on terve aeg ilma olnud selle munakuta vms siis ilmselt on see seal ära mädanenud. Paneks üldse uue siis
Enrix
mul kukkus ka laiali panin kokku ja lasisin kere külge mingi aretise, et ei saaks ära kukkuda , töötab ja tean et nii siit mõnedki veel teinud.
Ok. Aga kui ei õnnestu siis soetan uue, ei viitsi jännata.
Mingit tootekoodi leidub? Või ametliku nimetust.
Enda omal kukkus ka munak välja, tagasi pannes töötab aga ei püsi, väntasin mingi traadi ümber püsib ja töötab.
Hetkel panin hoovastiku kokku. Veateadet sisse enam ei visanud. Panin kinni kiirkinnitusega/kaablivitsaga/päkapikuvägistajaga. Panin niimoodi külge et hoovastiku liigub. Kas ta 100% toimib, ei tea
Mul garaasis vedeleb orikas hella andur ilma hoovastikuta esimene. Aga kas ei peaks nii olema et kui esimene tagant ära siis veateade kompus ja tuli avariireziimis
Enrix
Esimene lahti siis tuli jookseb kohe alla
Enrix kirjutas: ↑08 Okt 2018 09:19 Esimene lahti siis tuli jookseb kohe alla
Jep jooksebki avarii reziimi
