Nii generaator sai vahetatud nüüd nii,et laadima ei hakka ennem kui gaasi annad 1500 rpm.
Lisaks ei sütti laadimis tuli armatuuris kui süüte sisse keerad.
Juhe jumala koos ergutuse juhe terve peaks jooksma vist otse armatuuri või on ka kusagil mingi relee või asi?
Kui otse anda ergutusvoolu laeb ilusti.Seega generaatori vea välistaks.
Uus generaator ei lae.
Re: Uus generaator ei lae.
vaheta armatuuris laadimise pirn ära.läbi selle käib geneka ergutus. peale 1500 pöörde on autoinduktsiooniga laadima hakkamine.meduus kirjutas:Nii generaator sai vahetatud nüüd nii,et laadima ei hakka ennem kui gaasi annad 1500 rpm.
Pirn terve vahetasin prooviks kütusenäidiku omaga ära teist spidoplokki proovisin ka juba.
kontrolli ka kõik kaitsmed üle.ja paha ei teeks ka ergutusjuhtme kontroll.
Juhe armatuuri ja spidoka vahel korras kaitsmed korras.Mõistus otsas kust edasi otsidaraudpats0 kirjutas:kontrolli ka kõik kaitsmed üle.ja paha ei teeks ka ergutusjuhtme kontroll.
siis jääb üle ainult generaator ise. st ergutus ei jõua mähisteni.
