kütusekulu 2,5TD Omegal (95)?
jyrgen61
Ehk oskab keegi öelda, et milline oleks siis normaalne kütusekulu 2,5 diislil. Rahulikuma sõidustiiliga jääb hetkel keskmine 10l kanti. Tundub, et nagu natuke palju diisli kohta?!
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
Re: kütusekulu 2,5TD Omegal (95)?
Meil on hetkel linnas kulu 9l/ 100le- sõitude poolest on mõlemat- mina sõidan rahulikumalt( kuid mitte alati) mees mitte nii väga rahulikult. Suvel oli ikka olulisemalt vähem see kulu kuid noh siiani jõuab tanklat 2 korda kuus külastada seega ei nuta
mul 7,5 keskmine..atm.aga kui auto tüdruku käes on vahest,siis langeb märgatavalt
Sõltub ilmast. Suvel maanteel 90ga sõites pole probleemi alla 6L/100km saada ja 1/3 linnas, 2/3 maanteel keskmiseks 6-6,5. Talvel ja enamus linnasõiduga 9-10L/100km. Üldiselt olen tähele pannud, et kui mootor korralikult soojaks läheb (kella järgi 92-93), siis on hetkekulu ligi liitri võrra väiksem kui külma mootoriga. Kui väljas -10°C või rohkem, siis kipub maanteel 90ga rahulikult kulgedes ka 7 kanti või rohkem hetkekuluks näitama. 96kW TD manuaal 95. aastast.
- siidisaba
- Auto: Opel
Kus juures olen sama asja täheldanud.Erki kirjutas:Üldiselt olen tähele pannud, et kui mootor korralikult soojaks läheb (kella järgi 92-93), siis on hetkekulu ligi liitri võrra väiksem kui külma mootoriga.
egert
minul hetkel näitab kompu 9,7 keskmiseks 110kw automaat, murdsin mingi aeg isegi pead küttekulu kohta aga eks ma ise parajalt raske jalaga kah
grimreaper
Mul 97nda aasta omal on linnas kütusekulu 11 sajale umbes, no eks ma olen linnas ikka väga raske jalaga. Samas maanteel 90nega sõites, ei saa arugi, et kütet võtab. Mul ka automaat, niiet linnakulu ongi suur. Võibolla kui rahulikumalt linnas sõita, siis saaks vähemaga ka hakkama.
Mäekas
Minulgi selle küttekuluga väike probleem. Autoks 2.5TD automaatkastiga ning kütusekulu linnas 14-15 l/100 ja seda rahulikult sõites. Käisin diagnostis ning seal sain vastuseks fuel injection timing solenoid. Kahjuks ei osanud mulle seal keegi öelda kus see solenoid asub. Kas keegi kaasfoorumlastest on sellise asjaga kokku puutunud ning kui palju uus solenoid võib maksta.
- siidisaba
- Auto: Opel
palju õnne. solenoid asub kõrgsurvepumba küljes. ei tea kui palju maksab ja kui palju läheb tegemine maksma. arvan et palju kuna tegemist on teeninduse tööga.
egert
Pump-toru-düüs kütuse sissepritsesüsteemi, milles madalrõhu Toitepump on ühendatud kõrge rõhu all in-line pump millel paljusus pumbata silindrid, millest igaühes nukk juhitud aeg kolbi ja ujuva mõõtes kolvi. Ajal tagasitõmbejõud insult, voolu ajastus koda moodustatakse vahel kolvid kontrollib esimese solenoidventiili samas kütuse voolu mõõtmise koda kontrollib teine solenoidventiili. Ajal doseerimise, täitmise pool pumpa suletud võrreldes kõrge rõhu tarne rida tarne ventiil. Ajal surve insult tagasi vool on välistatud sisselaskeklappidele pakkumise read ajastus ja mõõtmine balloonid. Kõige olulisem, sest ainult üks pumba silindri iga pumpamiseks grupp läbib selle mõõtmise ja süstimise etappidel antud ajal, ajastus ja mõõtes kolvi teise pumba silindrite hoitakse maksimaalse sisemiselt ümber, end-of-süste seisukohti kõnealusel ajal , ühtsed ajastus ja mõõtmine solenoidklapid võib kasutada eraldi arvesti kütuse arvesse mõõtesüsteemi kambris ja aja vedelik arvesse ajastus kambrist iseseisvalt ja kogused Arvestatud on lõpmatult reguleeritav kohta üksiku silindriga ja tsükli-to-tsükli alusel. Kui kütus on piisavalt survestatud, tarne ventiil avaneb ja kütus on tarnitud vastava pihusti kaudu kõrge rõhu tarne joont, eriti üks pumpamiseks balloonid.
vb aitab natukenegi
mina saan asjast nii aru, et kaks solenoidi mõõdavad kütuse kogust mis pihustitele edasi antakse ja sul on 1 solenoid siis omadega läbi ...
vb aitab natukenegi
Kas see samune asi maakeeli öeldes mitte peapihusti pole.Kasutatud pihusti maksab juba ise mingi 1K.
kloox
Mul küll buumer,aga moto sama ja automaat. Maanteel näitab 5 ringi ja muidu võtab kõik ära,mis sisse kallata.
Juhtpihusti bemmiga täpselt sama ja leiab ka juba 500 kohaliku eest sellise asja.
oblikas
jäärajal tunni ajaga 20L pole probleem ära põletada
aga muidu 7.5 l/100km
Egon
mul vótab kaa nii umbes 6-7 liitrit sajale.Aga kas on vahet automaadil ja manuaalil? olen kuulnud et automaat vótab tunduvalt rohkem kütust!
igastahes 2.0 automaat vótb küll suht palju kütust!
ÄI hakka uut teemat tegema.
Kas 30 liitrit nädala ajaga 0 lasta on normaalne?
Väga vist mitte, sõitu on 5 kilti tööle, pärast seda kuskil 10 tagasi koju( vahepeal lasteaiast läbi), õhtul vb tiir poodi ja kõik.
Maanteel käia pole õieti saanudki, välja arvatud faricu juurde korra.
Vahet pole kuidas vajutan, isegi rahulikult sõites see facking seier kukub, selline tunne nagu ameeriklasega sõidan, tanklast tanklasse.
Sumpast tuleb ka sellist nö hapukat lõhna, mitte diisli oma (katte pole). Muidu nagu käib puhtalt, ei tahma, kui korralikult ikka põhja lüüa, siis korraks viskab, aga ei midagi kriitilist.
Kes veel ei tea siis 2.5 110W ATM. Kas tõesti peab jälle manuaaliks tegema, et küttekulu alla saada:D
ootaks mingeid asjalike vastuseid, mingeid nalju ei taha kuulda praegu
