Tere selline küsimus milles võib probleem olla kui annad autol kohapeal gaasi siis mingist põõrdest läheb nt salongi tuli valgemaks ja autotuled ka ... Ja abs i tuli hakkab ka põlema... Kas on mingi pingeregulaatori jama ?
Ja selline asi hakkas ka järsku et sõidad ühtlaselt siis nagu käib jõnks läbi... Arvasin nagu kütust ei saanud kätte aga kui kohapeal vaadata siis selles asi polnud...
Ehk oskab keegi miskit tarka öelda..
K: ABS i tuli hakkab põlema
Re: K: ABS i tuli hakkab põlema
esiteks mis mootor??
kas jõnks käib madalatel pööretel sõites?
kuidas muidu tühikäigul töötab? ühtlaselt või tuuritab?
jaan500
Omega Mootorik 2.5td
94 aasta
96kw
kohapeal töötab ilusti Ühtlaselt.. Jõnksud käivad läbi ühtlasel kiirusel
94 aasta
96kw
esiteks genekas ei lae korralikult.
abs tuli pöleb sellest et mingi andur ei anna kontakti või on läbi.absaju hakkab toimetama alles siis kuigenekas laeb.
jõnksub ta seda et kõrgsurvepump jonnib
jaan500
Panin testri kulge ja samal ajal kui abs i tule polema loob naitab laadimis voolu 18
Et ilmselt genekas kutu ulelaadimine toimub
ilmselt küll.
