Veojõukontroll
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Veojõukontroll
Postitus Postitas Andrus »
Selline mure, et veojõukontroll jamab. Tuli hakkab sirgel teel korraks lihtsalt vilkuma ja tõmbab hetkeks hoo maha. Misasi võiks seda põhjustada? 2002a 2.5 dti
Re: Veojõukontroll
oomega kirjutas:Selline mure, et veojõukontroll jamab. Tuli hakkab sirgel teel korraks lihtsalt vilkuma ja tõmbab hetkeks hoo maha. Misasi võiks seda põhjustada? 2002a 2.5 dti
erinevad rehvid- rehvirõhud, vigane abs andur.
Re: Veojõukontroll
Mul tegi seda siis kui panin varuratta alla, lülita välja ehk aitab esialgu
Re: Veojõukontroll
vekul kunagi oli absi hammasvöölt hammas puudu, siis ka jebis
vaata hammasvöö ka üle igaksjuhuks
Re: Veojõukontroll
Rehvid korras-võrdsed kõrgused/laiused?Kas abs'i andurite pistikud korras,ei ole lahti või ei esine niiskuskahjustusi.
Tuli põleb-veakood juhtajus,diagnostika käigus selgub asi.
Andrus
Re: Veojõukontroll
Viga oli rehvides.
