Istme soojenduse andur
Küsims selline, et mis põhimõttel istme sees olev andur töötab? Sain kuidagi arusaamatul moel istmesoojenduse uuesti tööle. Mõneks ajaks taha(blank soojendus matt), läks päris kiirelt soojaks teine ja siis lülitus välja. Voolu allikana kasutasin veneaegset akulaadija/starterit, 5A on vool, kui keegi peaks olema huvitatud. Uuesti tööle saamisega on aga raskused, istme matt jahtus nagu maha aga enam tööle jälle ei saa(juhtmeid ega muud ei näppinud vahepeal), samas selle anduri kontaktid sillata, läheb matt jälle tööle. Kas tegu on mingitsorti taimeriga või termistoriga? Praegusel juhul viimase välistaks, aga samas, kui oleks taimeriga, siis voolu kadudes(välja lülitades) peaks see jublakas aega nullist lugema hakkama. :/ ei julge istmeid kokku panna, äkki ikka nöögib ja tuleb jälle lahti võtta..
