Täna aretasin tagumise luugi katte ära ning avastasin ,et kesklukustus ei tööta. Seega oleks 2 küsimust.
1.Kas kellegil on skeemi selle kohta kuidas need likkuvad osad peaks seal olema?
Kui loogiliselt vaatat jääb üks plassmass osa puudu mis lükkab lukustusest lahti.
2.Kas seda tagumist lukku südamikku eraldi müüakse ?
Kui midagi jäi keeruliseks võin homme pildi lisada.
Omega 95a 2.0 caravan tagumine luuk
- Has tänanud: 15 korda
Re: Omega 95a 2.0 caravan tagumine luuk
Õlita ära ja asi töötab, ise tegin ja hakkas toimima, sõitsin ca 1.5a ringi tagaluuk lukku ei käind
Proovisin aga võti ei lähe korralikult sissegi.Faric kirjutas:Õlita ära ja asi töötab, ise tegin ja hakkas toimima, sõitsin ca 1.5a ringi tagaluuk lukku ei käind
Kesklukk paneb luugi lukku, endal kõik lukud kaotatud jäänud on luugilukk mille tegin ka nii ümber et ükski muuksepp ligi avada ei saa, need lukud reeglina ussitavad korralikult kinni, võta küljest ja haruta laiali ehk hakkab tööle.
Mõtlesin ,et aretan ise ka omamoodi ,võimalus võibolla lammarist saada.
