mootor puterdab
kaksviis
mootor puterdab
Kui gaasi pedaali vajutada hakkab auto tõmblema. Ei usu ,et sellest kui järsult pedaali vajutada. Pöörded on sõidu ajal 5daga 1500 peal.
Kas võib aitata pesnu filtri vahetus?
fallschirmjager
Re: mootor puterdab
süüteküünlad võivad põhjustadatõmblemist on olnud sellist asja 94a omegaga aga sellest check lighti vilgutama ei hakka, automaat kasti puhul sama mootori oli, viga nuka anduris,kiirendades tõmbles ja viskas tuld põlema. ( oli juhus 98a omega B'ga) tee kirjaklambri diagnost kui kaablit pole, näed ära kohe. võib sinna juurde ka muid vigu visata, aga kui nuka anduri viga ka sees vahetad selle ära , vead nullid ära ja oligi kõik korras.(98a autom 100kw puhul sai nii asjast lahti.
kaksviis
THT
kaksviis
Re: mootor puterdab
kas tühikäigu mootor ei või vigane olle mäletan ,et kui golfil paigast see ära läks hakkab mootor tõmblema oleks hea kui teaks kus see asub
Re: mootor puterdab
Kui tühikäigu mootor peetis on,siis peaks kohapeal käies ka kõikuma.
Või ei taha üldse käia!!!
kaksviis
Re: mootor puterdab
Väiksem kõikumine käib. Eile leidsin ühe pistiku mille juhe ulatub mootori esiossa kui se tagant võtta ei lähe mootor käima.
Re: mootor puterdab
Ei oska öelda kus see kaheliitrisel asuda võib,aga tuvastada saab küll!!
Jublakas ise on metallist tuutu.Ühes otsas pistik ja teises otsas lõdvik
Ühenda sellel pistik lahti,pane käima,vaata kuidas siis käitub,kui käib paremini,siis on tühimoto läbi.
kannatab ka läbi pesta,aga kaua ta funkab,see igal motol erinev.
ripspeed
Re: mootor puterdab
Kollasega märkisin õhulugeja, punasega nukaanduri.
Mina pakuks veaks nukaandur/bensupump/bensufilter
kaksviis
Re: mootor puterdab
Mootor on väheke teine aga see punasega kas 95 a on üldse nuki andur või on lihtsalt vända oma ?
Märkisin ka oma pildil ära. Se punasega ümbritsetu pistik jääb arusaamatuks.
Re: mootor puterdab
peaks olema vända anduri pistik.85kw motol ma ei olegi kindel kas nuka andurit on
kaksviis
Re: mootor puterdab
võimalik kui ma selle ära võtsin ,ei läinud auto käima kas on ka võimalik ,et se võib vigane olla ?
