K:Siduri õhutamine
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
K:Siduri õhutamine
Sain kasti vahetatud.Kõik vaikne ja hea.
Kuidas seda kuradima sidurit õhutatakse?
Pedaal nagu lamba jalg!!!
Mainin ära et töösilinder läks vana(töötas,eelmise kasti sees).
Nippli keerasin lahti,ainuke asi mis sealt tuli oli õhk,õlist polnud haisugi.(topsik täis)
Re: K:Siduri õhutamine
Mina lõin vana vene rattapumbaga õli alt üles.
Toimib kenast.
Toimib kenast.
- Has tänanud: 15 korda
kahekesi vaja teha, nippel lahti, sidur alla, nippel kinni sidur üles, nippel lahti, sidur alla jne. ja saab õhutatud
Just nii ma toimetasin(kahekesi)Faric kirjutas:kahekesi vaja teha, nippel lahti, sidur alla, nippel kinni sidur üles, nippel lahti, sidur alla jne. ja saab õhutatud
Ei jõua õli alla,puhusin topsikust sisse suuga,õhk ainult tuleb.
Kuskilt lugesin,et süstlaga õli lasta nipplist sisse.meduus kirjutas:Mina lõin vana vene rattapumbaga õli alt üles.
Toimib kenast.
Ei kujuta ette kuidas see välja peaks nägema,miks ta ei võiks käia nii nagu piduritega
süstlaga alt üles on kiireim viis. 20ml süstal ja jupp voolikut ajab asja ära.üks süstlatäis õli oli piisav minul uue töösilindriga.ragenor kirjutas:Kuskilt lugesin,et süstlaga õli lasta nipplist sisse.meduus kirjutas:Mina lõin vana vene rattapumbaga õli alt üles.
Toimib kenast.
teine aeganõudvam on ülevalt alla vabavooluga, siduripumba piinamisest pole kasu, võid pumbast lahti saada.
Kuidas see täpsemalt käib?
Tean niipalju,et pedaal on üleval,surun õli süstlaga nipplist sisse ja vahetult enne õli otsa saamist keeran nippli kinni.
Aga kas õlipaagi kork peab lahti v kinni olema?
Vastu mäge"" surumine läheb raskeks, tee seda sama aga teistpidi.On olemas bleeding kitid ja selle võid meisterdada kodus ise ja selleks sobib liitrine roundtapi pudel hästi.1-1.5bar ülerõhku ja õhu varastad esimesest rehvist.Pole vaja pedaali vajutada ja ei tohigi.Kambrid jooksevad siis läbi kui pedaalid üleval.Keerad nipli lahti ja ootad kuni hakkab tulema värske puhas õli ilma õhuta.
Proovisin kahte moodi.
1:valasin topsiku ääreni täis ja nippel alt lahti.
2:Siis proovisin huvipärast süstlaga alt üles suruda,selleks puhuks sain audi mootori küljest sobiva vooliku
Nr 2 toimis isegi,sain proovsõidu teha,aga viimaseks tegin nr 1 uuesti ja lasin isuga joosta.
Kokkuvõttes nüüd sidur töötab,aga kuidagi kergem on kui ennem,äkki on ikka õhk veidi vahel.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
soovitaks siiski süstalt alt üles, tee mitu korda:)
kui pedaali vajutades õhtudada, juhtus mul kunagi nii, et laager lendas laiali ;O
Mina õhutasin siduri töösilindrit nii...
Õlikopsik õli täis nippel alt lahti,jõin õlut ja ootasin kuni hakkas õli tilkuma(paar min.).Siis õhutasin traditsiooniliselt,mingi aeg hiljem tegin kontroll õhutamise,natuke nagu läks pedaal konkreetsemaks...
Kui on torustikus õhk sees,siis kas pedaal vedel või käigud ei lähe korralikult sisse-tahab vahesidurit.
