turtsub ja ei lähe käima
Flinstoner
Postitus Postitas Flinstoner »
Probleemix oli kütus ning auto suri välja. Jootsin siis 95'e sisse pumpasin kütust peale kuigi kui süüde on sees peax kütusepump automaatselt peale pumpama. Käiates aga turtsub korra ja vilgutab spidoblokis tulesid. Teadagi et kui tulesid vilgutab on aku nõrgavõitu aga käima peax ikka minema. Proovisin ka täkku anda aga ei miskit.masinax siis Omega b 2.0 100kw bensukas. Igasugune vihje on tänux ja teretulnud.
Re: turtsub ja ei lähe käima
Pakun puusalt.Bensiinipump kutu.
Kahekesi oleks lihtne kontrollida,üks peatpidi pagassis,teine keerab süüdet.
silku
Postitus Postitas silku »
Proovi kas bensiini kollektiris rõhk sees või mitte. Seda saab proovida seal olevast ventiilist või kui ventiil puudub siis asendab seda polt. Kui rõhku erilist pole(bensiin ei tule survega välja) siis vaata kas pumbale vool peale tuleb. Kui ei tule siis võib põhjuseks olla bensupumba relee aga kui vool tuleb peale aga pump ei tööta siis pole muud kui pumba vahetus.
Flinstoner
Eelmine kord käiitades oli saa jama pumpasin veits peale gaasiga ja siis sai tööle, enam ei aita see variant ka.
Bensu pump ei löö enam vajalikku rõhku üles.
Flinstoner
Kuidas bensupumbal rõhku mõõta? Kütusefilter tundub uus olevat, selles ei tohix asi olla. Kas tulex siis uus pump soetada või nn põrsas kotis kasutatud pump?
Polegi kindel,kas ja kuidas seda mõõta,aga uus pump maksab 30 euri.
Flinstoner kirjutas:Eelmine kord käiitades oli saa jama pumpasin veits peale gaasiga ja siis sai tööle, enam ei aita see variant ka.
Nö.gaasiga peale pumpamine (vms.iganes sõna kasutada) on vanakooli masinate teema-karburaatori puhul siis.
Pedaaliga pumpamine ei aita,mingi muu jama on...kas bens.pump töötab starterit andes?
Flinstoner
Enam ei turtsu ja pump ei tee häält ka mitte. Kui kuskilt testeri leian kontrollin kas vool sees v mitte. Siis teab kas uus pump v relee leiutada kui midagi paremat teha ei saa
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Algselt oleks lihtsam otse vool pumbale peale lükata siis kohe selge.
reims86 kirjutas:Algselt oleks lihtsam otse vool pumbale peale lükata siis kohe selge.
Just.
Flinstoner
Uus pump soetatud ning vahetusvalmis kuid ei saa kuidagi vana pumpa kätte. Klambrid ja kinnitused on ära roostetanud. Proovitud ka rauasaega klambrite ning kruvipeade katkilõikamine kuid asjatult. Ei taha jõudu kasutada äkki juhtub voolikutega miskit kuna need ka roostes ja relakaga ka kallale ei lähe. Olge toredad ja aidake lollike hädast välja. Aitäh :)
reims86
Kui torud kah katki lähevad või on minemas, tuleks needki välja vahetada.
