K: Universaali sisu
shakawkaw
K: Universaali sisu
Plaaniks enda recaro sisu ymber vahetada naha vastu, seega tahaks teada, et palju see recaro väärt on ja mis hinnaga liiguvad nahk sisud. Pre FL universaalist siis jutt.
Re: K: Universaali sisu
Nahksisu hind on vääga varjeeruv, väga palju oleneb seisukorrast ja lisadest, mis istmetega kaasa tulevad. Aga arvesta kuskil 150€ komplekt
94-97a nahksisul pole külgmisi turvapatju, üldiselt on ka istme sees asuvad mašaaši funktsioonid untsus. 97 lõpp ja edasi on turvapadjad ja mašaasi funktsioon on lollikindlamalt lahendatud.
Lisaks, kas juhi istmel on mälud, palju just hinnale juurde ei anna, samas midagi ikka.
Istmete reguleerimis võimalused, seljatugi, istmiku üles- alla, esimene/tagumine kalle
Tagumiste istme soojenduste olemasolu. Ja muidugi ka töökorras olek. Kui istmel on põlvedega peal käidud, siis istmes olevad traadid võivad olla rebenenud ja soojendus enam ei tööta, saab multimeetriga täitsa mõõta.
Lisaks on 97-a istmetel mehaaniline pürotehniline turvavööde eelpinguti. 97+ lõpp autodele tuleks takistid vahele joota, et turvapadi errorit ei annaks, samas võib proovida turvapadja aju vahetada, vanema auto oma vastu, (pole ise veel proovinud) seal siis pole külgmistele turvapatjadele ja turvavööde eelpingutitele ridasid programeeritud.
Mõni näide omal poolt.
Gunter88 müüs kunagi üsna blanki nahka, aga oli ka korras- 80€ kuna huvi lihtsalt puudus.
Ise maksin 110€, kui ostsin suvel sedaanile 95a. musta nahksisu, mäluga juhi iste, tagumised istme soojendused(lolli peaga ei osanud vaadata et releed puudu ja senimaani on mul ainult juhtmed). Juhi istmel oli vasak külg puru, tõmbasin ise naha maha ja viisin "nahaproffi" tegemisse, maksin 45€ nahkamise eest. Juhi istme soojendus ka oli ära põlenud, aga selle võtsin riide istme sees uue. Juhi istme massaaži funktsiooni lammutasin ka välja ja panin selle nö lollikindlama (ehk uuema) varjandi, veidi pidi ehitama, aga mitte midagi keerulist.
Mäluga istme puhul tasuks vaadata, et juhiistme toitmejuhtme kaasa saad, ise ei saanud ja pidin jälle leiutama hakkama. Aga pm, kui ise maha saad autol lammutada, siis vb õnnestub juhe niivõrd ühes tükkis saada, et hiljem õnnestub mäluplokile ka arvutiga ligi pääseda. Kui õnnestub, siis võta ka selline juhe kaasa, mis mäluploki peal on kirjas "spiegel" see siis on peeglite asend mälu pealt.
Kuna Recaro on teinud nii sport ja ka tava istmeid omegale siis millised sul täpselt on ning mis seisus? Mul on enda nahkistmetest kopp ees, plaan on otsida recaro sport esiistmed ning lasta kated ära vahetada. Endal on el. nahk sisu koos soojendustega, mis võivad olla katki kuna juhiiste soojaks ei lähe ja kõrval iste pillub kaitset välja. Juhiistmel mälud töötavad ning mõlemal istmel on tõstukid korras. Võibolla teeks kaupa ja vahetaks üks ühele ära juhul kui sulle sobivad sellised varjandid. Hetkel on istmed kasutuses, et reaalset saab proovida.
shakawkaw
Sport istmed ikka, väga korralikud, kuskilt katki ega määrdunud ei ole. Mis värvi sisu on, ja kas universaal ikka.
