K: Kütuse paak jamab tankimisel
Probleem siis selline, et kui tangin lööb tankuri püstoli lukku , juba nõme iga sekundi tagant tankurit näppida. Ja lukku pole võimalik panna. Algul mõtlesin et tankla viga. Täna sai siis teises kohas tangitud. Täpselt sama keiss. Pea aegu edukalt saab siis tangitud, kui hoida püstoli päästikut poole peal. Pinda käib selline jama. On kellelgil ehk sarnast jama esinenud? Paagi juures midagi muutnud pole, plastikust ta on. Mida seal rikneda võiks üldse? See valge lüliti moodi ollus, mis kõri alguses on ... selleni see püstol isegi ei ulatu kuidagimooodi, et lükkaks mingisuguse klapi lahti vms.
- Has tänanud: 15 korda
Re: K: Kütuse paak jamab tankimisel
No kui pritsib tgsi püstolisse siis ongi klapi viga, kanguta see tripper sealt välja, enda omal mis diisliks valmib pean kh selle välja sikutama loodan et ikka tuleb.
mina ei saa ka püssi lõpuni sisse lükata,pean poole peal hoidma,muidu lööb lukku.
Pole viitsind süveneda ka sellesse.
pakuks välja et paagi ülemine tuulutustoru kinni
meelis
Kas selle tuulutustoru kinni oleku korral on ka bensuhais autoümber kui paak t2is lasta
kui on katki siis jah. esimese asjana vaata paagi pealt kaan ja paaki minevad voolikud üle. need kipuvad väsima.meelis kirjutas:Kas selle tuulutustoru kinni oleku korral on ka bensuhais autoümber kui paak t2is lasta
Niar
Mul oli varem ainult Neste tanklas selline jama, Statoil, Favora - polnud probleemi. Nüüd pandi sinnasamusesse minu külastatud Neste tanklas ka uued püstolid ja pole sealgi enam probleemi. Lihtsalt mainin, et äkki võib ikka püstolis viga olla.
