K: Tagumiste külgmiste aknede ventilatsioon.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
Suvel soetasin mv6e nahksisu ja tagumistel ustel on need ventilatsiooni avad olemas, et õhk klaasidele puhuks. Mida aga pole, on torustik, kuna tegemist cd versiooniga. Küsimus siis, et kustkaudu see torustik vms käib ja kas minu tavalise kere ja ustega oomile seda üldse vedada saab ja mida ma üldse teadma peaks? Piilaris nagu ühtegi avaust mingisuguse torustiku jaoks ei paista olema.
Re: K: Tagumiste külgmiste aknede ventilatsioon.
Kgu süsteem toimetas minuteada eraldi ukse sees. Ukse sees oli siis torustik ja el. mootor.
Okei, päris huvitav. Seal mingi elektriline soojenduskärg ka oli, või võttis kuskilt lambist külma õhku, mille siis niiskena akendele puhus..?
Jah, toru jookseb ja kere sees ümmargune auk kus on mootor. Kahjuks seal eraldi küttekeha ei ole. Võtab lambist õhku. Mul oli üks toru paigast ära ja nn. tuult ei tulnud sealt korralikult. Samas kui suvel vihmased ajad on või talvel auto seest soe on, siis kaob udu ära ja pikapeale ka akende küljes olev jää. Igati asjakohased asjad aga võiksid veel paremad olla.
Tegelt iseenesest ei tohiks keeruline see süsteem olla. Toruks mingine juhtmekõri vms, mis piisavalt palju paindub samas oma kuju jäädavalt ei muuda ja ventilaatoriks miskine 12v väike arvuti ventikas kasvõi. Käima saaks panna salongi ventika pealt.
Kui huvi tee pakkumine, peaks üks paar ventikaid kuskil garaazinurgas üle olema. Kui hästi otsida leian vast ka nupu, millega neid järgi lülitada.
Kui ma õigesti mäletan siis see toru läks lapikuks kohe peale ventikat kuni avani välja. Point iomselt selles et see ära.mahuks sinna ukse ja polstri vahele.
Arvuti ventikaid mul omalgi terve hunnik(arvutustehnika on üks minu väikestest hobidest/huvidest).zapik kirjutas:Kui huvi tee pakkumine, peaks üks paar ventikaid kuskil garaazinurgas üle olema. Kui hästi otsida leian vast ka nupu, millega neid järgi lülitada.
Täitsa usun sind. Bemmil läheb esiustel kaks kummitoru omavahel kokku, kui uks kinni panna, vb saab sedamoodi ka miskit aretada, aga väga hetkel sinna peale ei panusta, lihtsalt huvi tõttu küsisin.Jospa kirjutas:Kui ma õigesti mäletan siis see toru läks lapikuks kohe peale ventikat kuni avani välja. Point iomselt selles et see ära.mahuks sinna ukse ja polstri vahele.
Akna teeb puhtaks pluss kraadide juures kõige paremini välisõhk.
Ei pakkunudki arvuti ventikaid. Jutt orginaalsüsteemist koos õige nupuga mis keskkonsooli läheb.
