esiklaasid udused
tamur
esiklaasid udused
Postitus Postitas tamur »
mure siis selline, et ükskõik kui palju ma sooja peale keeran, ikka on kõik aknad täiega udused, puhub puhtaks esiklaasil ainult alt umbes 10 cm, mis võiks viga olla ja kuidas parandada saaks?
päris mitte ka udused.. kohe täiega märjad ja vesi voolab.
no ja kõik külgmised on ka udused.
omega b, 2000 aasta 2.5dti 96kw,
markus20
Re: esiklaasid udused
Postitus Postitas markus20 »
Keskkonsoolis A nupp. Vajuta kaks korda järjest, siis teine puhumisfunktsioon. Tuttaval lihtsalt oli auto ostes antud probleem.
tamur
markus20 kirjutas:Keskkonsoolis A nupp. Vajuta kaks korda järjest, siis teine puhumisfunktsioon. Tuttaval lihtsalt oli auto ostes antud probleem.
ok. proovin seda trikki :)
Sama jama 2001a omegal aknad udused, tõenäoliselt probleeme selle sisevälis õhu klapi funktsioneerivuses, salongivent möirgab kh liigset möla salongi. Võiks nagu vaiksem olla. Tüüpviga vist omegal see udune aken.
aix76
Postitus Postitas aix76 »
Kui nupp on lülitatud välisõhu peale,siis vaata kas ka reaalselt võtab õhku väljast,kui ei siis klapp ei tööta korralikult.
Omega-98a
Postitus Postitas Omega-98a »
Siis kui ma lammutasin sul pool armatuuri laiali ning ajasin käima selle, et parem pool hakkaks sooja puhuma kontrollisin ka välis õhu klappi, siis toimis see väga ilusti. Muidugi oli sul väga pikkalt käinud asi ilma salongiõhu filtrita mis tõttu olid kõik õhu torud sellist liiva taolist tolmu täis, see võib mingeid probleeme tekitada ka aga üks asi võib veel olla.
Mul omal oli kogemus kus 2003 aasta oomil millel võtis pidevalt veidi niiskema ilmaga klaasid uduseks ja sain korda siis kui sain pidama konti süsteemi ja külma aine sisse. FL omegal määrab vist teatud ilmadega kas see kliima töötab või mitte, vanal PreFL seda mure polnud isegi siis kui kliima süsteemis külma ainet polnud.
Võibolla on kellegil veel sarnast kogemust.
Tel nr. 58 147 316
tamur
Omega-98a kirjutas:Siis kui ma lammutasin sul pool armatuuri laiali ning ajasin käima selle, et parem pool hakkaks sooja puhuma kontrollisin ka välis õhu klappi, siis toimis see väga ilusti. Muidugi oli sul väga pikkalt käinud asi ilma salongiõhu filtrita mis tõttu olid kõik õhu torud sellist liiva taolist tolmu täis, see võib mingeid probleeme tekitada ka aga üks asi võib veel olla.
jap, kardan ka, et mul kont tühi täiesti.
Konditsioneer ei aita midagi kui õhufilter on umbes ja välisõhu võtu klapp kinnises asendis.
Omega-98a
Õhufiltri vahetasin tal ise umbes mõni nädal tagasi, kontrollisin ka välisõhu klappi see avas ja sulges täpselt nii nagu peab!!
Tel nr. 58 147 316
meduus
Postitus Postitas meduus »
Auto lihtsalt niiskust täis.Omal oli sama jama.
Ajasin auto tuppa 8h väike puhur sees aknad natuke praokil.
Ja toimis 8) .
Omega-98a
See võib ka olla, kui on lühikesed sõidud, siis võib nii juhtuda küll.
Tuleb viia kuskile poe maa-alusesse parklasse ja kütte keha sisse panna ning aknad praokile :D
Tel nr. 58 147 316
tamur
Omega-98a kirjutas:See võib ka olla, kui on lühikesed sõidud, siis võib nii juhtuda küll.
küttekeha all vist lõket ei pea silmas jah :D
Ma sain udust lahti, kapotialt panin käe soendusse ja näppudega kompisin selle siibrini ja liigutasin välisõhu peale, peab muidugi kindalaeka eest võtma kuna arvan et kui keegi siseringi peale lülitab ja tagasi siis see siiber jällegi ei liigu.
Omega-98a
Mulle meenus, et tookord oli sul tosooli vähe kas peale normi panemist on jäänud püsima või on jälle langenud alla? Kui on alla langenud siis võib ka olla, et äkki salongi radikas lekib, seda ma tookord ei kontrollinud. Siis on klaasid ka udused ja muidugi oleks tosooli lõhna ka veidi autos.
Tel nr. 58 147 316
