mootor tuuritab
mootor tuuritab
Tere. Probleem selline, et pöörded kohapeal seistes kahtlaselt madalad, ~400-500 ja mootor tuuritab iseenesest. Et jalg piduri peal aga auto tahaks nagu ise ära minna, viskab vahest pöörded ~1,5k või isegi rohkem. Lisaks sellele ei taha auto käima minna mõnikord ja on välja surnud lambist. Mis sellist jama võib korraldada, ehk oskab keegi öelda?!
Opel Omega B 1995 MV6 3.0 automaatkast.
Viimati muutis MV6Dawg, 03 Mär 2015 14:21, muudetud 3 korda kokku.
Re: mootor tuuritab
arvuti taha panna on kindlaim vastus
Re: mootor tuuritab
Kas nukkvõlli andur käitub samamoodi ? Ja kas diagnost näitab seda viga kui parasjagu ei jupsi?
Re: mootor tuuritab
MV6Dawg kirjutas:Kas nukkvõlli andur käitub samamoodi ? Ja kas diagnost näitab seda viga kui parasjagu ei jupsi?
põhimõtteliselt arvuti näitab ära elektroonika vea
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: mootor tuuritab
Näitab küll,see on ajusse jäänud. Aga olen üsna kindel et vända andur õhtal. Võta raunexist uus andur 70 euri ja saad jälle muretult kulgeda.MV6Dawg kirjutas:Kas nukkvõlli andur käitub samamoodi ? Ja kas diagnost näitab seda viga kui parasjagu ei jupsi?
Re: mootor tuuritab
täna siis andis üle pika aja tunda probleem kui poest välja tulles auto tööle ei läinud..piinasin starterit 15-20min ja jälle sõitis...sõitsin siis diagnosti lõpuks ja ainuke viga mida näitab on immos. soovitati seal, et vahetusse lasta transponder...teine säga soovitas mul üldse minna elektriku juurde ja immo eemaldada lasta (?) ...aga, et mootor tuuridega jändab??
