Keskluku probleem
shakawkaw
Keskluku probleem
Postitus Postitas shakawkaw »
Mure selline, et kui vötmest uks lukku keerata, siis korraks läheb lukku ja avab uuesti kohe, aga kui salongist juhi ukse nupp alla vajutada siis jääb lukk peale.
scorprax
Re: Keskluku probleem
Postitus Postitas scorprax »
Endal oli sarnane probleem pre-FL juhiuksega. Nupu küljes olev plastikkinniti (punane) oli veidi väljas nii et kesklukumootor ei suutnud kinni tõmmata ja lükkas automaatselt tagasi lahti.
Omega-98a
Postitus Postitas Omega-98a »
Lukku mehanism võib vajada puhstamist ja määrimist kuigi endal oli ka kesklukku mootor ise veidi ära väsinud ning ei jaksanud enam kinni tõmmata.
Mina tegin nii, et lammutasin ukse polstri maha ja puhstasin mehanismi ning määrisin ära. Soetasin ka romust konkurentsi võimelise kesklukku mootori ja on käinud paar aastat juba korralikult.
Tel nr. 58 147 316
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Minul tegi vana aku niiviisi.Ostsin uue,aasta aega tagasi,kuna nagunii oli talveks vaja ja nüüd ei peksa enam tagasi.
Liiga madal aku pingemõjutab küll. Aga seda juhul kui mehaaniline jagu ei toimi ilusti.
GertK
Postitus Postitas GertK »
Mul sama jama aga ainult külmade ilmadega uksed lukku ei lähe kui ise ei vajuta nuppe alla ja puldist toimib ainult luuk.
shakawkaw
Uus aku lahendas probleemi.
shakawkaw kirjutas:Uus aku lahendas probleemi.
:wink:
kelme
Postitus Postitas kelme »
selline küsimus,et kui puldist kesklukk peale panna siis võtmega väljastpoolt ei ava aga ilma kesklukuta võti keerab nii kinni kui lahti?just oli puldiga probleem ja autosse sisse ei saanud.
