K:Kütusekulu
irmcher2000
K:Kütusekulu
Postitus Postitas irmcher2000 »
Probleem siis omega 2000a, 3,0 kütusekuluga.
Masin töötab kohapeal ideaalselt,probleeme pole(1,2-1,4)l,h,,sõitma hakates,rahulikult,kompuutris küttekulu üle 20-39,,,l ,100km.
Mis võiks olla probleemiks?maanteel jällegi autopiloodiga sõites kulu normis.hetkel veerand paagiga sõita saanud 100 km.
irmcher2000
Re: K:Kütusekulu
Siit foorumist lugedes saan aru et tegu võib olla lamda anduri rikkega......!
Re: K:Kütusekulu
Ise küsid,ise vastad :D
Kas arvuti ei näita viga ära??
irmcher2000
Re: K:Kütusekulu
Pole hetkel arvuti võimalust,autoga soomes. :cry:
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 6 korda
Re: K:Kütusekulu
Postitus Postitas siidisaba »
Teema jääb veidi arusaamatuks kuna ei suuda aru saada kas räägid hetkekulust või keskmisest kulust- 20-39l/le rahulikult sõitma hakates näitab meie auto kompuuter ka- sõida kui rahulikult tahad, keskmine kulu siiski jääb sinna 11,8l/100le, tegemist siis ka 3l isendiga (aastast 97), aga oleme täheldanud, et Soomes saame tankida ainult 95te, sest 98t rüüpab ta kõvasti rohkem. Eestis oli aga viimane kord jälle vastupidine situatsioon, et 95te ei jõudnud paaki nii palju valada kui tema ära jõudis luristada (siiani alati enne Eesti minekut auto ära tankinud).
Mõned aastad tagasi sõitsin 3nädalat klubikaaslase 3liitrisega talvel Tallinnas- kütusekulu oli 16l/100le- auto oli hooldatud ja korras seega jah võta kinni ;)
GCC
Re: K:Kütusekulu
Postitus Postitas GCC »
irmcher2000 kirjutas:Pole hetkel arvuti võimalust,autoga soomes. :cry:
kus kandis oled soomes???
irmcher2000
Re: K:Kütusekulu
Nii,100 km läbimiseks on mul kulunud siis kompuutri järgi 24l/100km kohta :cry:
Asun soomes Söderkullas.
Re: K:Kütusekulu
Praegusel aastaajal on suur roll kütusekulu suurenemisel ka lumel ja talverehvidel(veeretakistus).Minu masinal on seoses talvega niigi suur bens.kulu,seda siis "teadlikult".
Reaalajas lambdasi ja õhukulumõõturi tööd sõidukatsel jälgida ei teeks paha.
GCC
Re: K:Kütusekulu
irmcher2000 kirjutas:Nii,100 km läbimiseks on mul kulunud siis kompuutri järgi 24l/100km kohta :cry:
kahjuks liiga kaugel....
shakawkaw
Re: K:Kütusekulu
Postitus Postitas shakawkaw »
Pakun et teed lyhikesi otsi, sellisel juhul 24 täiesti normaalne. Ja linnavahel söites näitab mul diisel samamoodi 20-30 numbreid koguaeg.
Re: K:Kütusekulu
Minu elukaaslane sõidab hommikul 3km ja tagasi samapalju õhtul, kuluks 23 L keskmine kompu järgi
irmcher2000
Re: K:Kütusekulu
Eks eestisse minnes lasen kompu järgi panna....sain 70 liitriga 290km sõidetud :D
siidisaba
Auto: Opel
Re: K:Kütusekulu
Siin pool lahte ka võimalus arvuti järgi panna- Helsingis, kui huvi kirjuta Piilupardile :)
irmcher2000
Re: K:Kütusekulu
Tänud,homme eesti,seal juba teada koht olemas kus juhe järgi läheb :)
irmcher2000
Re: K:Kütusekulu
Vb kellelgi klubilistest või huvilistest on ka see va diagnosti kaabel olemas,,nõmme,mustamäe lähedal,,astuks läbi oma saaniga:)
