omega jamab
priit88
omega jamab
Tere, autoks omega 2.5 v6 98a. Külmalt vapsjee halvasti käivitub, umbes kümnenda korraga, milles võib olla probleem. Tosool kaob kuhugile ära, kuid leket näha ei ole. Soojalt mootori pöörded kõiguvad, avaldage arvamust thx.
Re: omega jamab
dosool kaob silindritesse sellest ka käivitus kehv.priit88 kirjutas:Tere, autoks omega 2.5 v6 98a. Külmalt vapsjee halvasti käivitub, umbes kümnenda korraga, milles võib olla probleem. Tosool kaob kuhugile ära, kuid leket näha ei ole. Soojalt mootori pöörded kõiguvad, avaldage arvamust thx.
korralikum plokikaanetihendite vahetus päevakorral sul. karadikad lõdvikud vaja üle vaadata.
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
Re: omega jamab
Alati ei pruugi olla plokikaane tihend. Mul enda 2,5 v6-l sama asi ,et tosool kaob aga mul on see nii nimetatud sild mis on kahe plokikaane vahel ja sealt ajab välja.
Kui läheb silindritesse siis on kaks asja kas on tosool õliga koos või hakkab jubedalt auru tagant ajama.
kas süütemoodul ja juhtmed on korras?
Re: omega jamab
Esialgu soovitaks kaabli külge panna ja vaadata kas näitab midagi.priit88 kirjutas:Tere, autoks omega 2.5 v6 98a. Külmalt vapsjee halvasti käivitub, umbes kümnenda korraga, milles võib olla probleem. Soojalt mootori pöörded kõiguvad, avaldage arvamust thx.
Põhimõtteliselt on sümtomid samad mis minu kahepoolesel olid.Käivitus talvel külmadega ilgelt pasalt ja hiljem hakkasid ka pöördeid üles viskama,misjärel läks asi nii hulluks,et suri lausa lambist välja.
Veaks oli vända andur. Peale selle on käivitus ja pöörded tiptop.
Re: omega jamab
Praegusel ajal ongi hea ära vaadata kas dosool kaob sissepoole või väljapoole. Vastavalt sellele siis edasi.
Minu pakutud variant neist kõige raskem. Ragenori versioon lihtsaim.
Esimese asjana diagnost ära teha.peale seda vaata edasi
