opel omega 2.0 dti 74 kw soonrihm
Mure järgmine. Madalatel pööretel kadus geneka laadimine. Tuuri andes jäi vahest laadima ja vahest viskas akutule põlema.
Paigaldasin täna uue rihma, kuid probleem ei kadunud.
Panin tähele, et rihm viskab (lisasin pildi kus kohas generaatori ja vee pumba vahel) umbes sentimeetri ulatuses üles-alla.
Kas probleemi võiks lahendada rihmapinguti vahetus?
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
Re: opel omega 2.0 dti 74 kw soonrihm
Tõenäoliselt on ikka generaator otsas.
Kui rihma vahetasin, siis genekas ringi käis ilusasti. Koormuse all muidugi ei tea.Martink91 kirjutas:Tõenäoliselt on ikka generaator otsas.
ega siis genekas sellest otsa saa, et ringi ei peaks käima. Harjad läbi vms. seal sees.
Jah tean!Martink91 kirjutas:ega siis genekas sellest otsa saa, et ringi ei peaks käima. Harjad läbi vms. seal sees.
Lisaks veel seda, kui tühikäigul rihm värises siis genekas ei laadinud.
Andsin gaasi jäi laadima ja rihm enam ei värisenud (tühikäigul).
Kuid natukese aja pärast ilmus aku tuli tagasi ja rihm jälle hüppas üles alla.
- Has tänanud: 14 korda
Vaata kas pingutil on veel pingutuda kuhugi vb on lõpus ja rihm töllerdab nsm, on ka joppand et saad natuke pikema rihma nt 1cm
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Ennem rihma vahetust oli sama seis. Aga homme kontrollin pingutit.Faric kirjutas:Vaata kas pingutil on veel pingutuda kuhugi vb on lõpus ja rihm töllerdab nsm, on ka joppand et saad natuke pikema rihma nt 1cm
Tänase päeva seis: viskasin enda jaoks uue (teise mehe vana, romula laks) geneka peale (bosh 120 A) ja mure vist murtud. Rihm küll natuke veel viskab (süüdi ilmselt pingutusrullik) aga laadimine korras!
Tänud kõigile!
Tänud kõigile!
