K: alumiinium klapikambrikaaned
Kuuldatavasti pidi see tavaks olema, et kaaned lähevad suure kuumuse tõttu ajapikku kõveraks..Kuna endal see probleem hakkab esile tulema siis tahtsin uurida alumiiniumist kaante kohta. Jutte kuulnud aga kust või kellelt osta saab ja kas nood on 'igavesed', oskab keegi öelda ?
Omega-98a
Re: K: alumiinium klapikambrikaaned
Mina isitlikult soetasin pere opel omegale 2.5 v6 mootorile opel vectra 2.5 v6 alumiinium klapikaaned ning peavad ime hästi. Ainuke mure on see, et kui on vaja õli juurde panna, siis õlikork kolis kunde poole salongi nurka ja pean kasutama mingit lehtrit, et õli juurde valada.
Aga siin foorumis on kunagi keegi ise ka teinud omale alumiinum kaaned täpselt sellised nagu peavad olema. Et võimalusi on palju erinevaid.
Mina sain omale kaaned romulast, tulid kuressaarest veel.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
3.0 omega puhul pole vist varjanti et laenad vecu pealt. Siiski mees, nimega Macouver, siitklubist tegi endale sellised kaaned, kirjuta talle PM-i
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 12 korda
Enda r4 2.0l mootoril kasutasin originaal GM tihendit ja jäi pidama
Eelnevalt olin proovind kõik b tootjad ära ja üksi ei aidanud.
Hiljuti proovisin kah elrigi toodangut 2.2l mootoril ja see paistab, et kah toimib.
NB! 2.0 ja 2.2 kaaned pikemad.Seega usun, et tegu rohkem tihendi veaga kui klapikambrikaane veaga.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 81 korda
Miks ei ole? Mul on ju alukaaned 3,0 pealJospa kirjutas:3.0 omega puhul pole vist varjanti et laenad vecu pealt. Siiski mees, nimega Macouver, siitklubist tegi endale sellised kaaned, kirjuta talle PM-i
Omega-98a
Minu teada on 2.5 ja 3.0 identsed klapikaaned, ainult uuema omega klapikaanel on erinevus ehk 2.6 ja 3.2 kaant ei saa panna 2.5 ja 3.0, sest 2.6 ja 3.2 on peal süütemoodulid, mitte juhtmetega.Tomzz kirjutas:Miks ei ole? Mul on ju alukaaned 3,0 pealJospa kirjutas:3.0 omega puhul pole vist varjanti et laenad vecu pealt. Siiski mees, nimega Macouver, siitklubist tegi endale sellised kaaned, kirjuta talle PM-i
Parandage kui eksin!
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Justnimelt,eelpool kõnelejaga nõus
Täitsa nõus Ristoga,ise olen sama asjaga maadelnud...korralik tihend peab!ei mingit silikoni vms.jama pole vaja panna sinna lisaks.risto002 kirjutas:Enda r4 2.0l mootoril kasutasin originaal GM tihendit ja jäi pidama
Uued O-tihendid ka muidugi ja poldid korrektselt pingutada!
Ei tea, kuid igatahes mitte 2st klapikambrikaanestJospa kirjutas:Tomzz kirjutas:Justnimelt,eelpool kõnelejaga nõus
Krt, polegi nii mõelnud....aga kust see 30kw vähe tuleb?
Sest 1 mootor on 2.5L ja teine 3.0?Jospa kirjutas:Tomzz kirjutas:Justnimelt,eelpool kõnelejaga nõus
Eks meil kõigil ole blonde hetkiJospa kirjutas:....sai selgeks kust see vahe tuleb.
....ups noh
ma lammutasin terve esi nina kunagi laiali, viga oli hoopis katkises kaitsmes. Krooni hind oli vist 3000 krooni per kaan....igatahes saab ikka neid kaani, kuigi ma imestan et neev V6 lähevad kuumaks, eriti hull on kuumal suvel ja kui veel kliima taga on siis on hullu maja...täitsa imestan et need plastik kaaned kestavad veel..
