K: plokikaante taastamine?
Tere.
Uuriks siin kus keegi sellist tööd teha laseb?
Ja mis hinnaga peaks arvestama?
Re: K: plokikaante taastamine?
surve test, vajadusel lihvimine, klapisääre tihendite vahetus, ja üleüldine tegevus mis sinna juurde kuulub.
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
Mina lasin oma plokikaane lihvida madaras 600mm(r6) kaas 25€. Klapisääre tihendite vahetus on ise enesest lihtne, kui on olemas tööriistad klappide eemaldamiseks ja tagasi panekuks. Klapipesade sooveldamise tegin ise ja võin teistelegi teenust pakkuda. Juhtpukside vahetuseks peaks olema siiski presspink vms. ehk käeotsas sellist asja väga ei tee. Juhtpukside vahetus vajduse saab mõne sekundiga ära öelda, kui plokikaas maas on. Survestamine on mingi kahtlane tegevus millel erilist eesmärki ei näe, kui lihvimine/sooveldamine tehtud.
Kuna pole ennem plokikaane remondiga tegelenud ja pole ka vastavaid tööriistu, et klappe kätte saada(ei hakka ka ise midagi leiutama), siis lasekski kuskil või kellegil töö ära teha.
Nimelt olekski vaja just klapisääre tihendid ära vahetada ning siis ka juba kõik ülejäänud tööd ära teha kaane juures.
Kaaned saan ise eemaldatud kuid otsingi nüüd infot kes, kus ja mis summa eest asja ära teeks.
Samas oleks ka teistele infoks tulevikus.
OÜ Tõukur ja tegijaid on veelgi.Ilmselt sobib tallinn rohkem kuna lähemal sulle.Selleks, et klappide pidamist kontrollida selleks ei ole kaant survestada seda tehakse ilma vedrudeta lastakse klapid nn rippu.Survestatakse sellepärast, et kontrollida kas kaan on terve.Ennem lahti võtmist käidakse vaskhaamriga kõik klapid läbi.See klappide tegemine on päris peenike puhas töö.Kui klapipesad on auklikud siis on vaja uued pesad lõigata ja uusi klappe ka reeglina.Lihvitakse siis kui kaane tasapind ei ole.
Sellega tuleb arvestada, et kui viid kaane tegemisse siis saad vastuse kas saad asja ja mis maksma läheb.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 5 korda
Meie kiidame ka risto002´te ehk siis OÜ Tõukur, viisime talvepäevadele tulles plokikaaned sinna lihvi ja töö kiire ja korralik
Ka mul taastas täielikult v6 plokikaaned "risto002" ja abistas ka peale pannes, ainult kiidusõnad.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
