K:opel omega 2.0 74kw
creative2
Postitus Postitas creative2 »
Nimelt mul tuttav soetas eile sellise isendi opel omega 2.0 74kw 1998a. Sõites hakkas nimelt mootori tuli põlema ja kui kaasi andes siis kaob ära korraks kuniks on hoog üleval , milles võib viga olla veakoodid siis sellised
P1125 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(03) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
Nimelt oli ise veetud mingi lüliti eelsüüte küünaldejaoks , et jube kehvasti läheb käima ka! Ehk oskab keegi nõu anda millest alustada et autol oleks parem minek ja ei viskaks veakoodi ette!
aix76
Re: K:opel omega 2.0 74kw
Postitus Postitas aix76 »
Tere,kui veakoodid ära kustutati,kas tulid uuesti tagasi,või ei.
Antud mootoril ei peagi eelsüüteküünlad iga kord tööle hakkama. Ma küll pead ei anna aga vist alates +5 kraadi oli mootori temp, kui nad tööle hakkasid. Kui keegi asjapulk arvas, et eelsüüteküünlad ei tööta ja oma junni sinna keeras, siis võib selle pornograafia julgelt minema visata. Saad ühest veateatest lahti. Aga mootori tule kohapealt soovitan vaakumvoolikuid kontrollida. Alustades egr klapist.
aix76
Õige jutt,alates viiest kraadist hakkab see mootor alles küünlaid kasutama,kui on egri viga siis peaks veakoodi ka näitama,aga nendest koodidest seda välja ei loe.Kui mootoritule põlema lööb,kas siis kaob ka jõud ära,või ei. :cry:
creative2
just kaob jõud ka ära . ta muidu ka nagu jõuetu turbot nagu polekski. egr ligidusse on veetud releevärk ka mingi
creative2
aix76 kirjutas:Tere,kui veakoodid ära kustutati,kas tulid uuesti tagasi,või ei.
tulid samad tagasi
aix76
Kui mootorituli põleb,siis kas pöörded lähavad kuni 3500 pööret,kui rohkem ei lähe siis mootor on avariireziimil.Endal oli sama mootoriga kunagi sama asi,siis lahenes sellega et korrastati egri ja asi töötas.Halvasti käivitus põhjusi võib olla mitmeid.Likvideeri see lisa nupp ära ja kolmas veakood peaks kaduma,siis vaatab edasi. :P
creative2
Mismõttes korrastati egri
Kirjutab, et mooduli üldine viga.Kui Sa veakoode loed siis vaata all on viited selged koodid, el.skeemil leiad üles milline juhe , mis värvi täpselt.Egr-ga pole siin midagi pistmist.
aix76
Ma ei mäleta enam täpselt,mida seal tehti,aga siis näitas diagnost egri viga,sinul seda ei ole.
EGRiga on see keiss, et minul oli kunagi sama mootor ja egri juurest oli üks vaakumvoolik mõrane. Mingitel suvalistel hetkeldel, viskas mootori avariirešiimi ja asi edasi ei läinud. Voolikul võtsin jupi maha ja asi töötas nagu kellavärk. EGRi puhastamine on imelihtne(kuigi seda errorit pole hetkel)- lase lihtsalt vaakumsisendi/õhutuse juurest brakecleanerit sisse ja küll sodi välja ujub.
Omega
Postitus Postitas Omega »
Kuskilt ahmib see sul õhku sisse..turbo vaata üle lõdvikud jm säärane...vaakumvoolikud kindlasti üksipulgi üle vaadata ka sealt kust lähevad pihusti torud sisse kus on see mutter ..sealt võib vabalt aeg oma töö olla teinud ja on lihtsalt ära murenenud..aga siis pead jah kaane maha võtma siis näed paremini..mu enda omal oli nii igatahes..õnnetu isend trehvas mulle..101 häda koguaeg..
joosep5
Postitus Postitas joosep5 »
P0400 viitab sellele et vaakumiga jama (lekib, voolik lahti), või egr umbes (puhasta ära ja vaata et membraan terve oleks). Kui see tehtud võibolla kaob ka teine viga.
creative2
tere, arvatavasti saime vea kätte , nüüd oleks kusagilt vaja turbo rõhu klappi leida , lammaritest on mõtetu otsida sest nemad müüvad seda koos turboga piltlikult see jublakas seal millel hoovastik küljes
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vect ... 1507015983" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk kellegil vedelemas? mis hinnaks olla võiks
ma arvan et foorumist saad samamoodi komplektse.
stikke on sobiv pood selleks, st küsi fixusest
