K:pendelhoova vahetus(roolivahehoob)
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Niisiis, küsimus järgmine, hakkasin siis eile pendelhooba vahetama, kereküljest tuli mutter lahti, juhtvarda küljest mutrit lahti ei saanud kuna juhtvarda sees olev polt hakkas koos mutriga ringi käima. Kas peab kuskile teenidusesse ronima või saab selle kodus korda teha? Või mismoodi need poldid seal juhtvarda sees kinnitatud on? Loodan et väga segane jutt ei saanud
Re: K:pendelhoova vahetus(roolivahehoob)
koonusepeal on, pane tagantpoolt haamriga, ehk lööd koonusesse tagasi, või hoia heebliga koonuses või võimalusel pane mõni tungraud alla, variant on ka relakaga mutter maha.
omega1996
Tänud info eest, sain vahetatud, torutangid olid suureks abiks :D
