K: V6 Mootori õlijahutus radiaator.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
ahti22 kirjutas:Pilt.
Kas võib selle õlisoojendus/jahutus radika sealt mootori plokist eemaldada ja panna ette vasakusse nurka õlijahutus radikas nagu diislitel on? Saaks sellest ohust lahti, et õli ja jahutusvedelik kokku saavad kui peaks midagi seal lekkima hakkama.
Omega-98a
Re: K: V6 Mootori õlijahutus radiaator.
Postitus Postitas Omega-98a »
Nii ei saa, kuna sealt radikast käib läbi õli ja radikas ise on tosooli sees. See on nii ette nähtud.
Tel nr. 58 147 316
ahti22
Noja aga diislil ju käib ka mootori õli sealt läbi?
Vüi samas võiks ju selle õliradika ka mootori jahutusradika ette vedada. Õhk peaks ju ka õli maha jahutama?
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Ei ole mingit probleemi, ainult kokkuvõttes õli kogus läheb siis suurem kui autodatas kirjadejärgi.
Radikas peaks olema lihtsalt piisavalt suur ja ettenähtud õlijahutuseks, siis ei teki mingeid probleeme.
See, et õlijahutus radikasse on lihtsalt mingiperioodi leiutis/katsetus.
Samas piisaks ka kui lihtsalt ise väänata näiteks vasktorust mingi nn spiraal piisava pikkusega ja ongi olemas.
Mis aga oleks piisav suurus ei pole aimugi.
ahti22
Selge. Seda vastust ma tahtsingi, et oma plaanidele kinnitust saada. Läheb siis käiku mootori radikas olev käigukasti jahutus otsad, kuna ette läheb vanema tüübi radikas ja kasti jahutusradikas on eraldi.
omegamarx
Postitus Postitas omegamarx »
mina viskasin selle õli radika ültse vahelt välja ja ei täheldanud et mingit jama oleks olnud :mrgreen:
omegamarx kirjutas:mina viskasin selle õli radika ültse vahelt välja ja ei täheldanud et mingit jama oleks olnud :mrgreen:
Sul võiks õli tempi näidik ka siis olla. Liiga kõrgele tõusev õlitempi puhul, läheb õli kärssama, see on veel lebo viga, aga kuna temperatuuri tõusmisega läheb õli aina vedelamaks, siis lõpuks õli on nii vedel, et enam väga ei määri, või siis ei tekita piisavalt tugevat õlipadja kihti igast saalede jms. vahele.
omegamarx
Oli plaanis muidu rõhukell panna aga kuna see 2,5 sa korraliku 3,0 vastu vahetatud siis enam kiiret polnud :P
omegamarx
Iseenesest on hea et see radikas veesärgis on sest talvel soojendab õli ja suvel palavaga jahutab.
ahti22
Seda nüüd küll, et talvel soojendab. aga ei riski sellega et ta mingi hetk lekkima hakkab, ning tõstan otsad ringi. Panen ette nurka teise radika ning kui ei toimi nii kui peab, siis viin otsad jahutus radiaatorisse, sinna kuhu tavaliselt atm kasti torud jooksevad.
omegamarx
Ega tegelikult nii kaua kui on õiget jahutusvedeliku kasutatud ega siis lekkima ei hakka. Aga kuna ise pole oma autoga salongist välja sõitnud siis ei tea ka mida sinna valatud on. Seega ma teeks sama moodi.
