kapoti tross
kapoti tross
Tere. Jama lugu juhtus, nimelt tõmbasin salongist kapoti avamis trossi puru. Jäi vedrujupp salongi ainult. Kas kellegil olnud kokkupuude selle jamaga, kuidas ikka kapoti lahti saan? Nagu kiuste juhtus see asi ka nüüd, mil on tekkinud probleem jahutusvedeliku lekkega ja auto saan garaazi alles peale jaanipäeva.
- Has tänanud: 15 korda
Re: kapoti tross
Iluvõre ära lõhkuda.
Kui veel toimib aga kehvalt avaneb, et tahab nö laksu kapotipihta siis aitab pingutamine mis on alla minuti töö. Sul muidugi ei toimi enam
Re: kapoti tross
Kuradi jama..aga võre ära lõhkuda pääseb lihtsalt trossile/lingile ligi? Ilmselt tuleb seda teed mul minna ikkagiFaric kirjutas:Iluvõre ära lõhkuda.
Re: kapoti tross
Enam hästi ei meenu, mul oli muidugi tuuningvõre ka, kuid käis samamoodi, kui tavaline võre. Võtsin stange ja tuledealused liistud ära mingis järjekorras ning siis sain võre eest ära. Peale seda käsi kapoti alla ja hoob käega lahti.
ku......, pole enam pildimaterjali ka
ovetegemised.wordpress.com
Re: kapoti tross
Muidugi võid tulla ja vaatame asja üle, joon nii kui nii õlut kodus
Re: kapoti tross
Mul alles oli selelga k***, he võre tegin ikkagi puruks lõpuks. Pm kui kruvipead veel korras, siis võimalik kruvid lahti keerata. Nii Võre kui liistude oma. Kui need ära saad, siis võimalik võre pea tervelt kätte saada(minul siiski sai kahjustada).
Re: kapoti tross
kui trossi ots on salongist veel kätte saadav siis saab ka näpitsatega tõmmates.
Re: kapoti tross
Õnneks mul tegelane tegi garaazi vabaks ja viin homme juba sinna masina. Tänud vastuste eest!!! Ja hüva jaani!
