Starter ei toimi
Starter ei toimi
Esimese hooga sai mõeldud, et aku tühi, sõber andis täkku, mitte midagi, starter ei klõbista ka. Ja siis mingi hetk lambist lõi starteri taha nagu poleks midagi viga olnud. Läks suti aega mööda(õhtupoole), sõitsin kuskil linna vahel ja plõks starter jälle ei toimi. Alguses isegi plõgistas midagi hästi vaikselt(alla 10ne korra), kuid varsti jäi seegi vait. Katsusin juhtmed üle ja need ei andnud tulemust. Õnneks on mootor paugupill ja sai kolemkesi tööle lükatud.
Nüüd kui hakkasin asja lähemalt uurima, siis starteril on kaks peenikest juhet ja üks jõukaabel. Ühele peenele juhtmele voolu tuli ainult 0,01V.
EDIT: sain manuaalselt starteri tööle. Jõukaabli all olev juhetmele sai otse pluss peale pandud ja asi käias. Jääb ikkagi küsimused.. miks sinna pluss peale ei tule(kas võib asi olla süüteluku põhjas) ja mis on teise juhtme ülessanne?
Omega-98a
Re: Starter ei toimi
Postitus Postitas Omega-98a »
Mul bensukal on kahe kaabliga, Jõukaabel ja lülitus süütelukkust. Mõni aasta tagasi oli ka jama, et samas läks ja samas võtit keerates ei teinud häältki. Lõpuks suure otsimise peale leidsin trikimehe ülesse, süütelukku põhja starteri klemm oli pea olematu. Nüüd uus süütelukku põhi ja toimib alati nagu peab.
Tel nr. 58 147 316
Panin siis ikkagi ajutise lahendusena manuaalse lüliti. Ja nagu kiuste hakkas võtmest starteerimine jälle toimima...
Süüteluku põhi ei saa põhjus olla, kuna kapoti all olevase releese tuleb signaal peale.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Martink91 kirjutas:Panin siis ikkagi ajutise lahendusena manuaalse lüliti. Ja nagu kiuste hakkas võtmest starteerimine jälle toimima...
See kui starter ei taha võtmest keerates järgi jääda, selle süü on pendiksi taga olevates kontaktides. need kontaktid kuhu aku pluss juhe kinnitub ja mis starteri mootorisse läheb, need on vasest ja pendiksi sees on ka vasest ketas , mis siis pikapeale ära põlevad vanusest. Võtit keerates pendiks klõpsib kuid kontaktid on sellises asendis, et ei anna ühendust. Mul omal diislil oli sama viga ning siis oli ka eraldi starteri nupp pandud ja samuti vahest läks võtmest kuid vahest ainult plõksis, ning siis vajutasid nuppu.
