kojamehed,jamavad
muffik
kojamehed,jamavad
Postitus Postitas muffik »
teema järgmine,kojamehed ei liiguta ennast korralikult.ei lähe piisavalt ülesse ega tule piisavalt alla,teevad ca 75%klaasi puhtaks.tagumise kojamehega sama jura.
kas viga releedes v mootorites äkki keegi jamanud sama veaga,ei viitsi huupi lammutama hakata.
Re: kojamehed,jamavad
pakun, et kojameeste poldid on veits lahti ja sellest kogu jama. Füüsiliselt pole võimalik muud moodi poole peale käima.
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Millises olus kojamehed ei toimeta? Mul oli näiteks nii: vihmane ilm, töötasid ilusti ja kui vihm jäi väheseks st klaas ei old nii märg siis ei liikund samamoodi nagu sul, pidin käega kaasa aitama et nulli tagasi läheks. Mina vahetasin hoovastiku koos moototriga ära ja asi sai korda.
muffik
mul kuivalt ja märjalt samamoodi,ei poo ega midagi.lihtsalt ei lähe liiga püsti ja ei tule liiga alla.ütleks,et 7 cm jääb ülalt ja alt puudu.
Mootori hoob liiga lühike, keegi on miskit kombineerind kunagi
muffik
krt teab jh äkki vectra vms jura keeratud külge,aga huvitav juhtum.äkki relee jurab,tsükkel liiga lühike?
hoovastiku pikkus muidu hea pakkumine
Relee ei saa jebida, tee kapott lahti pane kojamehed tööle ja vaata mootorit, see käib ühtepidi ainult ja mootorist tulev hoob see pisike nt peab olema lühike, või järgmine Hoob
muffik
Vahetasin hoovastiku koos mootoriga ãra ja asi korras.nn uus hoovastik vanaga indentne ja hoovad liikusid mõlemal ųhte moodi, mina kahtlustan ikkagi mootorit.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Ma ei mäleta mis munakas sees on, võimalik, et seal plastik puks, mis võib olla kulunud seega ei lükka, ega tõmba piisavas ulatuses keps, mis mootori külges asub, ning raadius ongi väiksem.
