MV6 155kw ei käivitu soojalt, temp näidik kõigub
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Abi siis vaja, 155kw mv6 automaat, 98a.
Mure siis hakkas paar päeva tagasi, ei lähe soojast peast tööle, starterit ketrab aga ei lähe tööle. 1 korra nagu lubas ka, kuid siiski ei läinud.
Järgmine päev külmalt läks kohe.
Temperaatuuri näidik ka armatuuris kõigub vahel, läheb sajani-siis läheb ise jälle 90 tagasi(kohapeal tiksudes)
On läinud ka põhja, suretasin välja, ootasin 5 min, proovisin uuesti, siis näitas, et temp 90 kraadi jälle.
Kahtlustan, et mingi temp andur, kuid kus see asuda võiks? Võib seda anomaaliat miski muu asi ka põhjustada?
Omeegist
Omega-98a
Re: MV6 155kw ei käivitu soojalt, temp näidik kõigub
Postitus Postitas Omega-98a »
Mootori küljes on kaks temp andurit, mõlemad on sisselaske kolle taga kõrvuti. Üks on näidiku oma ja teine aju oma. Radikate küljes on veel kaks mis on mõeldud ventide jaoks.
Tel nr. 58 147 316
Kui temp näiduk villast viska, proovi kõvasti koputada tempi näiduki kohapeale. Mul käib asi sedasi :D
bbdx
Selge värk, ma proovin siis ennem koputada ja pärast proovida milline andur vigast annab. Tänud vastamast !
Omeegist
