Ei käivitu
koit
Ei käivitu
Tere.
Autoks opel omega omega 98,74 kw diisel. Sõidu ajal läks gaas maha ja auto suri välja,läks veel käima ja ca. 20 km sama asi,siis teeäärde söites mootor natuke puterdas ja jäi seisma. Rohkem käima ei lähe? Mida teha?
Re: Ei käivitu
kütuse ja õhu filter.
Vaata kas karteris õli õiget värvi, lisaks vaata, kas tosool õiget värvi ja mingit õlilaadset ollust sees ei paista.
Muidugi asjalik oleks diagnostika tegemine, vb saab vea teada.
Re: Ei käivitu
Kõrgsurve pump pidi neil diislitel vahest nipsust otsa saama.
Re: Ei käivitu
Diagnostika peaks näitama seda.
Proovi kirjaklambri diagnosti teha foorumis õpetus olemas.
- Has tänanud: 15 korda
Re: Ei käivitu
Pane brake cleaneriga käima, et lase sisselaskesse ja käivita, kui käima läheb lase juurde kui mootor käib nii normaalselt siis otsi viga kütusesüsteemist. Kui ei käivitu siis otsi viga mootorist endast.
